O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr cze 21, 2006 11:37
dobry pomysł :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
KamilW
Post autor: KamilW » śr cze 21, 2006 11:39
TAZ pisze:Zastanawiam się czy całego tematu nie przenieść do FAQ
Mozna by ale i tak bedzie z tego porada :) wiec nie wiem czy jest sens... tu jest tylko dyskusja nad tematem :)
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 20:13 ]
Panowie. Pytanie do znawcow. Zaczynam pisac porade. Tylko w czym? wystarczy word czy musze w html? Dzisiaj zalozylem porzadnie linke do gazu ale nie jestem do konca zadowolony bo dosc ciezko chodzi. Staram sie robic multum zdjec i tu drugie pytanie: ile moze max miejsca na dysku zajmowac takowaz porada? Przeprowadzilem pierwszy prowizoryczny pomiar spalania. W "cyklu miejskim" wyszlo w przeliczeniu bo zrobilem tylko 17 km 8,6 litra na 100km przy gardzieli 23 mm i dyszy glownej 115, co oznacza tyle ze sa to ustawienia pezy ktorych golf ma naprawde dobrego kopa, mam mozliwosc wiec w sobote podam spalanie na trasie i pomiar miejski i trase dla gardzieli 22mm i dyszy 100 (czyli ustawien VW), z ogledzin swiec wynika ze silnik chodzi teraz na "normalnej mieszance" czyli przy dyszy 100 bedzie chodzil na uboga :) ale wyniki napawaja optymizmem :)
gural
Post autor: gural » śr cze 21, 2006 23:02
Witam.
Przeróbka super, bym się pisał na taka wymiane bo naprawa mojego pierburga ma kosztowac ok 300 zl (pare częsci + robocizna) niestety mam 2E3, czy jest możliwa podmiana tego modelu na Webera ?
Jakie ewentualnie są róznice.
Pozdrawiam. :bajer:
Archeosik
Post autor: Archeosik » śr cze 21, 2006 23:13
Podejdzie. Sztuczka jest banalnie prosta. Gaznik ma za zadanie wytworzyc mieszanke paliwowo powietrzna, ktora to pozniej jest spalana w cylindrach. Tak na dobra sprawe teoretycznie mozna zalozyc dowolny gaznik, ktory bedzie w stanie wygenerowac odpowiednia ilosc mieszanki niezbednej do 'nakarmienia' silnika w calym zakresie obrotow.
Czyli jak zalozysz gaznik od silnika 1.3 do silnika 2.0 to sobie nie pojezdzisz :) Z drugiej zas strony jak dasz gaznik od 2.0 do 1.3 to tez bedzie Ci sie ciezko jezdzilo. Myk polega na fizycznym zamocowaniu gaznika na kolektorze. To tak w skrocie :))
Jesli sie myle, to prosze o korekte.
Pozdrawiam, Archeosik
Jetta Mk. I 1980r. + Weber 34S2C (almost done)
KamilW
Post autor: KamilW » śr cze 21, 2006 23:42
gural pisze:czy jest możliwa podmiana tego modelu na Webera
rozumiem ze masz silnik 1,3 litra... w takim wypadku musisz sie po prostu wyposazyc w gaznik od FSO 1300 i tyle,
Archeosik pisze:Czyli jak zalozysz gaznik od silnika 1.3 do silnika 2.0 to sobie nie pojezdzisz Z drugiej zas strony jak dasz gaznik od 2.0 do 1.3 to tez bedzie Ci sie ciezko jezdzilo
cala sprawa rozbija sie o wytworzenie odpowiedniego podcisnienia w ukladzie dolotowym ktore wyciagnie odpowiednia ilosc paliwa z komory plywakowej... cala filozofia... a w celu regulacji tego podcisnienia dobiera sie odpowiednie gardziele do danego typu samochodu. Sam gaznik jest uniwersalny, dostosowuje sie go do danego samochodu poprzez zmiane dysz i gardzieli...
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 23:45 ]
wiedz jedno :) rzeczy niemozliwe zalatwiam od reki... cuda zajmuja mi nieco czasu :)
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 22, 2006 00:38
mój przerywnik w tym temacie.
mam założony teraz zregenerowany gaźnik PIERBURG 2E2 i jestem bardzo zadowolony.
odpala super, jeździ super, kopa ma i spalanie w granicy 8,3-8,5 litra w mieście.
a kosztowała mnie ta cała regeneracja 150zł. Podziwiam KamilW, ale jestem zdania że jak fabryka dała tak ma być ;) hehe to oczywiście moje zdanie i naprawde jestem pełen podziwu dle autora tej modyfikacji. pozdrawiam i życze dalszych sukcesów :) :pub:
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » czw cze 22, 2006 01:07
[/b]kamilW a jak z podłonczeniem instalacji gazowej jest taka mozliwosc
KamilW
Post autor: KamilW » czw cze 22, 2006 06:47
kawowy19 pisze:odpala super, jeździ super, kopa ma
ja tez myslalem ze jestem zadowolony... dopoki sie nie przejechalem na weberze :) a ja lubie poprawiac fabryke bo wiem ze moje auto projektowal w niej ekonomista z milosci do pieniedzy a nie inzynier z milosci do samochodu... :) i dla tego bezustannie poprawiam samochod...
Archeosik
Post autor: Archeosik » czw cze 22, 2006 06:50
Oczywiscie ze jest. Ja bede mial wersje z LPG :)
A co do fabryki....Mi fabryka dala gaznik Keihin II. Kupic to cos zregenerowane to 300 PLN. Oddawalem slwoj do regeneracji, 200PLN w plecy. A teraz skonczyl sie plywak, ktorego zreszta szukam od pol roku. I co? Moge sobie kupic gaznik za 300 PLN, bo taniej sie nie da...
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 22, 2006 10:54
no ja mam pierburga moze dlatego taniej itd. Ale Panowie wierze w Was i w Webera :)
pozdrawiam!!
KamilW
Post autor: KamilW » czw cze 22, 2006 11:51
A plywak do webera kosztuje 7 zl i mozna go dostac nawet w spozywczym :)
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 22, 2006 13:40
heheh no popatrz a Archeosik, szuka juz pół roku :P no to teraz Archeosik, już wiesz gdzie go szukać i że można go dostać i po to jest to forum ;)
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » pt cze 23, 2006 14:07
KamilW pisze:
troszeczke przesada, jakby tak bylo to dzisiaj nikt nie jezdzilby starą dwójką, bo by mole wszystkie zeżarly :okej:
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
mieczus
Post autor: mieczus » pt cze 23, 2006 14:28
mat.i.tom pisze:troszeczke przesada, jakby tak bylo to dzisiaj nikt nie jezdzilby starą dwójką, bo by mole wszystkie zeżarly
zgodze sie z Toba, jeszcze za czasow naszych goferow auta projektowali inzynierowie teraz sa ta ekonomisci, co widac na drogach
mieczus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
