Końcówki drążka.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Końcówki drążka.
Post autor: slawek987 » czw wrz 08, 2011 18:16
Witam! Przymierzam się do wymiany końcówek drążka kierowniczego. Mam problem w wyborze końcówek, ponieważ z jednej strony mam starego typu końcówkę drążka a z drugiej strony nowego typu. zastanawiam się dlaczego tak jest? Mam kupić końcówki jednego typu? (nowe czy stare?) czy kupić tak jak jest, jedna starego typu a druga nowego? Proszę o radę, z góry dziękuję.
$layer
Końcówki drążka.
Post autor: $layer » pt wrz 09, 2011 08:23
Kupuj jednakowego typu. Ktoś pewnie wcześniej zmieniał jedną końcówkę.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Końcówki drążka.
Post autor: slawek987 » pt wrz 09, 2011 12:37
Ok,kupić nowy czy stary typ?będzie pasować?gwint jest ten sam?
poolak2006
Końcówki drążka.
Post autor: poolak2006 » pt wrz 09, 2011 14:12
Końcówki nowego i starego typu są niezamienne ... tak samo jak drążki... kup końcówki takie jak masz drążki (inne wymiary)
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Końcówki drążka.
Post autor: slawek987 » pt wrz 09, 2011 23:35
Czyli wychodzi na to, że mam różnego typu dwa drążki i muszę kupić jedną końcówkę nowego typu a drugą starego, tak?
poolak2006
Końcówki drążka.
Post autor: poolak2006 » ndz wrz 11, 2011 18:00
Nie jest to możliwe że jeden jest nowy drążek, a drugi stary... one mają inną długość... po jednej i po drugiej mają być takie same...
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Końcówki drążka.
Post autor: slawek987 » ndz wrz 11, 2011 20:39
Sprawa już wyjaśniona.mam nowego typu końcówki,tylko że jedna ma wygląd jak starego typu,ale długość mają taka sama:)Sprawa już wyjaśniona.mam nowego typu końcówki,tylko że jedna ma wygląd jak starego typu,ale długość mają taka sama:)
j-2323
Re: Końcówki drążka.
Post autor: j-2323 » czw mar 15, 2012 15:16
A jak poznać czy to stary, czy nowy typ końcówek. Jakoś rocznikowo to było?
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Końcówki drążka.
Post autor: slawek987 » czw mar 15, 2012 17:51
j-2323 pisze:A jak poznać czy to stary, czy nowy typ końcówek
to jest nowy typ:
http://moto.allegro.pl/koncowka-drazka- ... 34168.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a to stary typ:
http://moto.allegro.pl/koncowka-a3-golf ... 67388.html" onclick="window.open(this.href);return false;
