1.6 d + 1.6 td z dwoch jeden
wita, jestem tutaj juz troche ale nigdy sie nie wypowiadalem , wiec prosze o wyrozumialosc , szukalem tez czegos podobnego ale nic mi nie pomaga, mam gofra mk1 1.6 D , a w garazu mam 2 silniki 1.6 TD oraz 1.6 D , tylko w tym z turbina popekala glowica pomiedzy zaworami na kazdym cylindrze i moje pytanie jest takie ( wiem ze te silniki a dokladniej bloki roznia sie natryskami na tloki ) ,czy glowica z 1.6 D bedzie mi pasowala do bloku z TD , inaczej, plan mam taki , blok ( caly dol z osprzetem) z 1.6 TD + glowica z 1.6 D + dolot z TD + wydech z turbina TD , czyli wszystko z TD ale glowica z D, jezeli pomieszalem to sorensen, roznia sie czyms te glowice? wielkoscia kanalow, wytrzymaloscia, zaworami , rozmieszczeniem kanalow, wielkoscia kola zebatego lub wysokoscia ? i jak to bedzie z rozrzadem , czy bedzie pasowal ? Z gory dzieki za pomoc Łukasz
aaaa no i popma wtryskowa z wtryskami ze zwyklego D
- mazi
juz lepsza bd z td z grzybkiemKurierOPL pisze: popma wtryskowa z wtryskami ze zwyklego D
a wydaje mi sie ze glowice roznia sie
KurierOPL pisze:wielkoscia kanalow, wytrzymaloscia
no jezeli trzeba bedzie pompe kupic inna to kupie a jedna swoja sprzedam , bo mam 2 zapasowe , no i wlasnie nie wiem jak to z tymi glowicami , bo tak to juz bym powoli lecial z tematem , chyba ze trafi sie 1.9 gtd na przekladke , a te 3 szt sprzedam
- kret077744
Jesli obie masz na hydropopychaczach to bedzie pasować. I tak jak mazi napisał pompa i wtryski z TD.
Warto szwedzki remont zrobić jesli masz wszystko na wierzchu niż tylko poskręcać do kupy.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
o remoncie nie wspominam bo bedzie zrobiony , sa hydropoychacze i tu i tu , czyli wszystko bedzie smigac az milo
podziekowal za pomoc
jezeli beda w trakcie jakies problemy to bede sie jeszcze odzyywal
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Norma.Jak zdejmiesz następną,pewnie też taka będzie.Jeżeli nie są to wielkie pęknięcia,nic się nie kruszy itd. to zakładaj i nie martw się na zapasKurierOPL pisze:popekala glowica pomiedzy zaworami
witam mam golfa II 1.6 zwykły diesel a pompa od TD i brak mu mocy na 1,2,3 ciagnie tak sobie a na 4,5 trzeba go długo bujać proszę o pomoc
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mlody93, pompa od TD jest całkiem inna-timing jest inny,fala jest inna,itd. dlatego to nie jedzie
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Różne ceny się spotyka...Mlody93 pisze:aha a za ile mozna kupic pompe?
Luknij na allegro i będziesz wiedział
EDIT:
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... gory=19409" onclick="window.open(this.href);return false;
jak chcesz ja ci moge dac pompe z 1.6 D , jezdzila u mnie do czasu gdy zmienilem silnik na td , chce za nia 150 zl , mam 2 sztuki
