Wybor padl na 1.8 T , kwestia doboru silnika 150 czy odrazu 180 PS . No i czy da rade to zagazowac bo nie chce wydawac calej kasy na paliwo i czy beda duze straty mocy
1.8T GAZ
1.8T GAZ
czesc , miotam sie z problemem iz chce kupic auto typowe do jazdy dla przyjemnosci , i dowozka pupy do roboty .
, przepraszam ale zet mi sie zmienia z y igrek
- dazmian
1.8T GAZ
Jak Ci się Z z Y zamienia to wciśnij SHIFT i CTRL na raz bo musiało Ci sie wcisnąć. A jesli chodzi o Gaz to na 100% jakieś straty mocy beda bo co od każdego słyszę to ze jak zagazował to słabszy samochód się zrobił. Za dużo nie wiem ale się staram pomóc.
1.8T GAZ
1.8 bez turbo są z napędem na 4 , natomiast 1.8 t z tego co się orientuję to nie . Jeśli autko będzie robiło do 15 tysi rocznie i chcesz kupić dla jazdy do przyjemności to darowałbym sobie gaz . Przy normalnej jeżdzie bez butowania spala około tego co 1.6 , gdy przyciśniesz to przyjemność musi trochę więcej kosztować , ale nie ma żadnej tragedii
Re: 1.8T GAZ
witam,
jak ma być "przyjemność" z jazdy to tylko 180 PS
i oczywiście zagazuj jak nie chcesz wydać całej pensji na paliwo
jeśli dobra instalacja i oczywiście montażysta z głową to nie ma żadnych problemów na gazie
i nie ma też żadnej straty mocy
pozdro
pozdro
Re: 1.8T GAZ
dobra instalka od około 3 tysiakówLiptonek pisze: jaki koszt takowej instalacji będzie?
Re: 1.8T GAZ
Oczywiście, że są 1.8T quattrowojtas46 pisze:1.8 bez turbo są z napędem na 4 , natomiast 1.8 t z tego co się orientuję to nie
Re: 1.8T GAZ
Mam u siebie sekwencje. Kme nevo, wtryski hana, reduktor gold. Wszystko smiga ladnie i bez problemow. Zaplacilem 2700 za komplet. Co do mocy dziek izastosowaniu tzw "mapy agresywnej" na gazie auto idzie lepiej i plynniej wchodzi na obroty.Liptonek pisze:czesc , miotam sie z problemem iz chce kupic auto typowe do jazdy dla przyjemnosci , i dowozka pupy do roboty .
Wybor padl na 1.8 T , kwestia doboru silnika 150 czy odrazu 180 PS . No i czy da rade to zagazowac bo nie chce wydawac calej kasy na paliwo i czy beda duze straty mocy, przepraszam ale zet mi sie zmienia z y igrek
MK IV AJM
Re: 1.8T GAZ
U dobrego znajomegoLiptonek pisze:A gdzie robiłeś ? do Chorzowa nie mam daleko
MK IV AJM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
