mk3 dystanse tył
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
mk3 dystanse tył
Post autor: kupszczelisty » wt cze 20, 2006 15:56
chciałbym założyć na tylną oś dystanse i mam kilka pytań
1. Ile jest węższa tylna oś od przedniej (chciałbym uzyskać tą samą szerokość)?
2. Mam fele stalowe 14 ET bodajże 38, obnizony o 40 mm, jakie najszersze dystanse mi wejdą żeby nic nie ocierało?
3. Jest sens wogóle zakłądac dystanse i jakie powinienem włozyć?
Za wszystkie odp. z góry dziękuje! Pozdrawiam
TAZ
Post autor: TAZ » wt cze 20, 2006 21:47
Co do szerokości osi to sam szukaj w katalogach, a co do dystansów to jak założysz szersze niż 15mm to szukaj dystansów przykręcanych do piasty, a felgi przykręcane do dystansu. Większa jest wtedy wytrzymałość.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt cze 20, 2006 22:16
może wystarczy po 10 mm
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr cze 21, 2006 01:23
rozstaw osi w zwykłj wersji:
-przod - 1478mm
-tył - 1462mm
Pamietaj aby przy dystanasach kupic dłuzsze sruby koł!!
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr cze 21, 2006 07:17
czyli wychodzi że po 8mm na strone :D, lepsze dystanse aluminiowe czy stalowe??
marthh
dystanse
Post autor: marthh » śr cze 21, 2006 07:29
Mam dystanse firmy BIMECO.Miałem na tylnej osi niestety mam 17 calowe felgi i troche obcierało.Musiałem sciagnąc.Uzywałem przez miesiac.Są do tego sruby dłuższe plus sruby zabezpieczające firmy Guard bardzo dobrej jakosci.Auto miało zdecydowanie lepszy wygląd kola ładnie wyszły na zewnątrz niestety szkoda mi opon.Moge sprzedac
TAZ
Post autor: TAZ » śr cze 21, 2006 11:29
kupszczelisty pisze:czyli wychodzi że po 8mm na strone :D, lepsze dystanse aluminiowe czy stalowe??
Aluminiowe bo lżejsze i mniej obciążą łożyska.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr cze 21, 2006 12:43
marthh, jaka cena, fotki prosze na kupszczelisty@interia.pl , jestem zainteresowany, a mają ten rant na felge takjakby przedłużenie piasty?? jaka gróbość?? aluminium czy stal?? pozdro
marthh
dystanse
Post autor: marthh » czw cze 22, 2006 07:14
Dzisiaj zrobie zdjecia i wysle wieczorem
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: dystanse
Post autor: ku_bi » czw cze 22, 2006 07:18
marthh pisze:Dzisiaj zrobie zdjecia i wysle wieczorem
tez chce zdjecie i cene na ku_bi@interia.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
