Gaśnie Golf II
nemezis666
Gaśnie Golf II
Post autor: nemezis666 » pt wrz 09, 2011 08:46
Witam.Mam problem,mam Golfa II 1989r. kiedy odpalam chwile chodzi i za moment gasnie,chyba,ze go przygazuje.
-=ren=-
Gaśnie Golf II
Post autor: -=ren=- » pt wrz 09, 2011 09:03
Koleżanko, zamiast od razu walić posta, użyj takiego wyrafinowanego narzędzia jak SZUKAJ na dole strony... tematów i możliwości opór...
Ostatnio zmieniony pt wrz 09, 2011 12:09 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
nemezis666
Re: Gaśnie Golf II
Post autor: nemezis666 » pt wrz 09, 2011 09:17
Dziękuje kolego,ale jestem nowicjuszką zarówno tu na forum jak i w sprawie autka...ale mimo wszystko dzięki za podpowiedź :D
-=ren=-
Gaśnie Golf II
Post autor: -=ren=- » pt wrz 09, 2011 12:09
i znów foux pas... wybacz że wziąłem Cię za "kolegę" :kwiat: czasem jak się wypełnia profil to tam chyba jest opcja kobieta mężczyzna, albo nie ma, nie pamiętam sam... I stąd moje zażenowanie. Gratuluję zakupu porządnej marki:)
Powodów jest sporo dla którego twoje auto gaśnie, ale trudno będzie tak nie znając szczegółów coś wykombinować.
Najpierw trzeba ustalić jaki motor masz czy 1,3 na pełnym wtrysku czy może jakiś gaźnik.
Popatrz na ten post i na zdjęcia w nim zawarte i odnajdź to samo co jest u Ciebie pod maską... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy jak zapalisz to gaśnie od razu, czy chwilkę pochodzi i gaśnie?
Czy jak trzymasz go lekko na obrotach to pracuje ok i jak się rozgrzeje to jest dobrze?? Zapala potem normalnie i trzyma obroty??
popatrz na tematy które są związane z brakiem ssania.
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
a w ogóle to nie wiem, ale dziwnie jest mi pisać takie coś i tłumaczyć kobiecie jak ma naprawić samochód :?
vwlifestyle.pl
nemezis666
Re: Gaśnie Golf II
Post autor: nemezis666 » pt wrz 09, 2011 17:32
Nie pomyliłeś się,napisałeś "koleżanko" i sorki,że dopiero teraz odpisuje,ale dopiero odeszłam od autka.Wymieniona kopułka,palec,wyczyszczone świece...Jest gaźnik i na wtrysk...jeszcze sama chwilami nie łapę co i jak... :-( ale się staram...Dzięki za pomoc!!
marko125-90
Re: Gaśnie Golf II
Post autor: marko125-90 » pt wrz 09, 2011 21:22
nemezis666 pisze:Jest gaźnik i na wtrysk...
Takich rzeczy to nie ma :) No i napisz w jakich sytuacjach gaśnie Ci auto, na zimnym silniku czy na ciepłym czy obojętne to jest :)
-=ren=-
Gaśnie Golf II
Post autor: -=ren=- » pt wrz 09, 2011 23:24
nemezis666 pisze:Nie pomyliłeś się,napisałeś "koleżanko"
pierwotna wersja była kolego, potem zedytowałem, żeby nikt nie widział....
nemezis666 pisze:.jeszcze sama chwilami nie łapę co i jak... :-( ale się staram...
szukaj na forum i pytaj po to to jest :)
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
