1.6 ABU przelewa go
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
Post autor: KoguT » ndz wrz 04, 2011 03:44
silnik na benzynie szapie i niema biegu jałowego bo gaśnie.
a jeśli już jałowy jest to strasznie faluje.
podczas jazdy na benzynie ciężko jechać równo bo silnik raz ciągnie a raz niema mocy tak jak by miał zgasnąć nawet gdy trzymam nogę na gazie.
z wydechu czuć spaliny tak jakby benzyny nie dopalał.
podczas nagłego dodania gazu strzela w wydech aż niekiedy widać za końcowym wydechem strzał delikatną kitą ognia
na LPG jest ok.
sonde wymieniłem na nówkę ori boscha
teraz pytanie czy może to być czujnik cieczy chłodzącej?
co proponujecie sprawdzić albo wymienic?
evil666
1.6 ABU przelewa go
Post autor: evil666 » ndz wrz 04, 2011 14:56
silnik krokowy, zapłon przestawiony
DaroW
1.6 ABU przelewa go
Post autor: DaroW » ndz wrz 04, 2011 15:43
Co masz za instalacje LPG?, bo ona przestawia mape benzyny i dlatego taki masz efekt.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
Post autor: KoguT » wt wrz 06, 2011 18:52
evil666, zapłon ustawiony
a co może być z slinkczkiem krokowym?
DaroW, instalacja lovato a sterownik Vmax
DaroW
1.6 ABU przelewa go
Post autor: DaroW » wt wrz 06, 2011 22:41
W ustawieniach emulacji sondy co masz zaznaczone?
Damian.M
1.6 ABU przelewa go
Post autor: Damian.M » śr wrz 07, 2011 10:03
Witam,
przed wymianą sondy było tak samo?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
Post autor: KoguT » śr wrz 07, 2011 10:33
DaroW, niewiem... a jak to sprawdzić? i co powinno być zaznaczone?
Damian.M, przed wymianą było tak samo
Damian.M
Re: 1.6 ABU przelewa go
Post autor: Damian.M » śr wrz 07, 2011 11:02
Po pierwsze to jak na lpg jest prawidłowo skoro na pb są opisane objawy...?
Najpierw ustawienia prawidłowej pracy na pb potem lpg.
Po drugie podepnij pod VAG i zobacz co jest-zakładając, że rozrząd i układ zapłonowy są ok. , wtrysk szczelny łącznie z przewodami powietrznymi, i filtr powietrza?
Jaką zamontowałeś sondę-nr?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
Post autor: KoguT » śr wrz 07, 2011 12:14
rozrząd jest ok, zapłon ok, wtrysk szczelny, filtr nowy.
pod vagiem był i wywalało błedy sondy i ze zbyt bogata mieszanka
Damian.M
1.6 ABU przelewa go
Post autor: Damian.M » śr wrz 07, 2011 12:55
A masz centralkę do lpg? Może ona miesza sygnały?
DaroW
1.6 ABU przelewa go
Post autor: DaroW » śr wrz 07, 2011 15:19
KoguT pisze:niewiem... a jak to sprawdzić? i co powinno być zaznaczone?
Podpiąć się pod sterownik LPG i zobaczyć czy jest ustawiona emulacja sondy: "masa", a żeby wiedzieć że to gaz robi kłopot, to odpiąć kleme z aku. poczekać kilka minut, zapiąć kleme, odpalić samochód i poczekać, aż na wolnych rozgrzeje się do włączenia wentylatora, a następnie przejechać się i zobaczyć czy mu przeszło. Oczywiście wszystko na benzynie należy zrobić, jeśli będzie działać dobrze to ustawić prawidłowo LPG.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
Post autor: KoguT » pn wrz 19, 2011 14:30
po resecie komputera przez jakiś czas jest ok ale po jakimś czasie wszystko wraca i z powrotem go siepie.
a na LPG podczas jazdy gdy lece z nogą sciagnieta z gazu to przy ponownym wcisnieciu jest ułamek sekundy takiego zmulenia, po czym jedzie normalnie
DaroW
1.6 ABU przelewa go
Post autor: DaroW » pn wrz 19, 2011 22:01
Po resecie jest dobrze, później znowu jest kłopot, ale to dzieje się gdy jeździsz tylko na benzynie?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
1.6 ABU przelewa go
Post autor: KoguT » wt wrz 20, 2011 06:56
siepie tylko na benzynie
na lpg ma zmułkę w ułamu sekundy i jedzie ok
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
