[Mk3] Soft turbo do VR6??!!
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » ndz sty 30, 2005 15:43
Zamierzam zalorzyć soft turbo do mojego VR6, obecnie w silniku zaszly i tak duze zmiany, silnik wykrecony jest do ponad 200KM (walki, obrobka GT, unichip)
Jesli dmuchne min np 0,5bara, MOJE PYTANIE JAK DUZE ZMIANY MUSZA ZAJSC W SILNIKU , CO MUSZE BEZWZGLEDNIE WYMIENIC, CZY MUSZA BYC ZAMONTOWANE KUTE CZESC I INNE SPRAWY. Licze na wasza pomoc, turbine i kolektor pod turbo juz mam, dochodzi cala robota, strojenie i ewentualne zmiany w silniku, i tutaj boje sie duzych kosztów.
prosze o rzetelna pomoc :chytry:
Ostatnio zmieniony pt mar 18, 2005 00:10 przez Ralfii_VR, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 30, 2005 16:49
mi sie wydaje że poszedłeś w jedną strone a teraz chcesz w drugą
albo podciągasz wolnossący silnik albo robisz turbo
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » ndz sty 30, 2005 17:33
MAREK 74 pisze:mi sie wydaje że poszedłeś w jedną strone a teraz chcesz w drugą
wiesz podciaganie silnika juz nie ma sensu, zostalo tylkjo turbo, stad pytanie, szkoda ladowac juz kase w tuning, poniewaz efekty beda niewspolmierne do kasy,
chce zainstalowac turbo, tylko zaczac od sprezania do 0,5
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 30, 2005 18:05
według moich danych to musisz odprężyć silnik bo czapke zdejmie :)
a chyba go niedawno doprężyłeś?
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » ndz sty 30, 2005 18:13
MAREK 74 pisze:według moich danych to musisz odprężyć silnik bo czapke zdejmie :)
silnik chyba byl odprezany obrobce gt, chodzi mi przede wszystkim czy tloki, korbowody, skrzynia i sprzeglo to by wytrzymalo,
sprawa chodzenia silnika, vr6 ma tendencje do przegrzewania, chyba nie obejdzie sie bez chlodnicy oleju?
W obrobce GT silnik szybciej byl doprezony:))
VR6 ma chlodnice oleju w standardzie, ale mozna zalozyc taka bardziej wydajna i po klopocie. Skrzynia, siknik powinny wytrzymac takie obciazenie bez problemow.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz sty 30, 2005 19:59
do softu podobno nie trzeba odprezac silnika bo jest to nieszkodliwe cisnienie do 0.5 mozna smialo zakladac powyzej tego cisnienia trzeba odprezac silnik
w jednej gazecie mam vr6 na sofcie tylko zmieniony jest komputer i dalo to 259km tylko ze to kompresor a nie turbina
TAZ
Post autor: TAZ » ndz sty 30, 2005 21:51
Ja bym jednak założył chłodnice oleju. 0,5 bara to nie dużo, ale obróbka GT polega też na planowaniu głowicy więc tłoki nie wytrzymają tego ciśnienia, będziesz je musiał zmienić na kute. Korbowody zostaw seryjne.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 30, 2005 22:01
zawsze myślałem że GT to podwyższenie mocy a nie obniżenie
rafalvr6 wiesz co wogóle było robione na silniku?
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » ndz sty 30, 2005 22:02
:crazy: , kurcze jak masz racje, to 6 kutych tlokow to ile to bedzie kosztowac?
cyarnz
Post autor: cyarnz » ndz sty 30, 2005 22:03
kolo 1000$
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » ndz sty 30, 2005 22:07
cyarnz pisze:kolo 1000$
to duzy bol, trzeba sprawe jeszcze raz przemyslec :chytry:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz sty 30, 2005 22:08
do takiego cisnienia kute tłoki?
przeciez ta turbina bedzie dawala tylko 0.5bara jak by dawala 1.5 to trzeba napewno cos zmieniac ale przy takim cisnieniu?
takie hardcorowe modyfikacje?
po co?
zreszta zobacz czy Audi S2 ma kute tłoki a tam turbina troche cisnienia daje i wtedy bedziesz wiedzial czy potrzeba wsadzac do twojego
chyba ze masz zamiar w najblizszym czasie dolozyc jeszcze wieksze turbo
zreszta nie znam sie na takich modach tylko czytalem kiedys na ten temat
cyarnz
Post autor: cyarnz » ndz sty 30, 2005 22:11
ja bym zrobil inny mod, odprezyl silnik pod to doladowanie, i nic wiecej nie zmianial;)
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » ndz sty 30, 2005 23:43
cyarnz pisze:ja bym zrobil inny mod, odprezyl silnik pod to doladowanie, i nic wiecej nie zmianial;)
jak zamiast kutych tlokow wystraczy odprezenie silnika, to nie ma o czym mowic :bigok:
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 368 gości
