dziurawa gruszka od turba i objawy NOTLAUF-u??
no ja jutro będe widział efekty pracy znajomego mechanika,ale podobno było trzeba dobrze ją przeczyścić bo w ciul dziadostwa było tam w niej czy na niej,jutro się wszystkiego dowiem i napisze co pomogło w tym problemie moim
no i okazało się że czyszczenie turbiny nie pomogło nic,również nowy zawór N75 nic nie zmienił..
dalej wykrywa błąd - przekroczona wartość graniczna doładowania turbosprężarki,nie wiem już co to może być,może ten czujnik od doładowania??bo gościu od diagnostyki mi tak powiedział...nie wiem czy moje auto z rocznika 2002 i tym silnikiem ATD 101km ma zmienną geometrię turbiny,na weekend pożyczę kabhel i wreszcie zrobie te logi
bo turbo trzeba zdemontować z silnika, ściągnąć muszlę gorącą, odkręcić pierścień z kierownicami spalin i wtedy czyścić a nie tylko turbo z zewnątrzHarnold pisze:no i okazało się że czyszczenie turbiny nie pomogło nic
Przy okazji : zloguj dynamicznie grupę 003 z 011, 008 z 010 oraz statycznie grupę 010 i będzie wiadomo czy czujnik ciśnienia barometrycznego czy też ciśnienia doładowania są sprawne.
nie wiem jak to oni czyścili...mam nadzieję że wewnątrz,wiem że już troszke lepiej jest że nie odcina mi na 3ce,ani 4ce tylko na 5tce jak jadę powyżej 150km/h to jets o tyle lepiej
i moge spokojnie na 3ce kręcić do 4.5k obr/min
będe miał kabelek na weekend no i będe posługiwał się polskim vagiem 2.5,myślisz że to dobry program?czy znasz ajkiś lepszy?powiedz mi jak mam te logi zrobić?coś wpisać czy coś?dzięki z góry
Nie używaj Polskiego Vaga bo to kaszana. Wgraj sobie wersję 311.2 N (angielska ale najlepsza). Logi robisz w taki sposób : Uruchamiasz silnik, podłączasz się z laptopem i vagiem do gniazda diagnostycznego, odczytujesz i kasujesz błędy, wchodzisz potem w 01 Engine, 08 Meas. Blocks i ustawiasz sobie od góry dwie grupy klikając na ikonkę "UP" przy górnym i środkowym wyborze grup a następnie klikasz na ikonkę "Log" w prawym dolnym rogu okienka dialogowego. Następnie na dłuższym i płaskim równym odcinku drogi rozpędzasz auto do 3 biegu i stabilizujesz na nim obroty na poziomie 1450 RPM. Następnie klikasz jednocześnie na ikonkę "Start" u dołu okienka i wciskasz pedał gazu całkowicie do podłogi na maksa. Rozpędzasz się na tym 3 biegu aż silnik osiągnie (patrząc na okienko pierwsze w jednej z grup) 4200 obrotów i klikasz na ikonkę "Stop" - taki napis pojawi się w miejscu ikonki "Start" zaraz po rozpoczęciu logowania a następnie jeszcze raz na ikonkę z napisem "Done/Close" by całkowicie zamknąć log i jednocześnie puszczasz pedał gazu i hamujesz. Jeśli w czasie logowania sterownik silnika wcześniej niż 4200 obrotów wejdzie w tryb awaryjny (odczuwalne wyraźne zmniejszenie dynamiki silnika w trakcie przyspieszania) to już wtedy klikasz na "Stop" i zamykasz log. Po każdym trybie awaryjnym musisz zgasić i ponownie odpalić silnik by ten tryb zresetować i ponownie ustawiasz sobie nowe grupy czyli np. u góry na 008 a w środkowej kolumnie z lewej strony na 010, klikasz na ikonkę "Log" i przy obroach 1450 na 3 biegu znowu wciskasz pedał gazu do "dechy" i jednocześnie klikasz na ikonkę "Start" i jedziesz aż silnik osiągnie 4200 obrotów lub wcześniej złapie tryb awaryjny. Potem tylko całkowicie wychodzisz z vaga aż zamknie się okienko dialogowe na pulpicie i klikasz na "Mój komputer", system "C", potem "Program Files" i w nim na VAG-COM a następnie na folder "Logs" i tam będziesz miał zapisane tyle logów ile różnych grup oddzielnie logowałeś. Wchdzisz następnie w przeglądarce internetowej na stronę http://vaglog.rtnet.pl" onclick="window.open(this.href);return false; i tam w okienku wpisujesz swój adres e-mailowy i klikasz na "OK". Teraz już nie pamiętam czy trzeba jeszcze jakoś potwierdzić swoje konto na tej stronie czy nie ale po każdym zalogowaniu się na niej pojawi się okienko i dwie ikonki z jego prawej strony. Najpierw klikasz na tę górną i otworzy Ci się okienko połączenia z danymi w Twoim kompie. Klikasz w nowym okienku by dojść do folderu "Logs" i otwierasz go a następnie zaznaczasz wszystkie logi (maksymalnie 20 naraz) i klikasz w dolną ikonkę z prawej strony "Otwórz". Wtedy zaznaczone logi wkleją się od razu w okienko strony vagloga i potem klikasz tylko w ikonkę "Wyślij" a po chwili logi zostaną na ww. stronie automatycznie przekonwertowane i pokazane w nowym okienku po lewej stronie strony. Nad okienkiem będziesz miał 3 opcje wyboru rodzaju linków - zaznaczasz BBCode (forum) a potem tylko z tego okienka kopiujesz linki do logów i wklejasz je w nowy utworzony przez Ciebie temat na forum w dziale "Diagnostyka" i już.
