Dłubiemy i swapujemy 1.8T
No to jak go nie masz to nie dobrze. Powinien być podkręcony do podszybia.
Taki czarny - jest na wsuwkę montowany. Obudowa plastikowa.
Bugalon
Bugalon
Ja juz zakończyłem swapa teraz kosmetyka
i detale..oczywiscie pod maska
1.8T APY szybciej był vr6 3 lata..pozdr ciekawe jak to bedzie sie odpychac
Dobry...jako,że dłubaliśmy od zawsze w dieslach nie było sensu pisać w tym dziale ale wszystko odmieniło sie ....po osiagnięciu 200 ps w dieslu na zeswapowanym silniku z sharana na PD przyszedł czas na turbo benzyne.
Wybór padł na jeden z lepszych motorów na servo przepustnicy a nie na lince...turbo seria k03s 5x piecyk AUM z bory
prace z ostatniego tygodnia
pojawiło sie zapytanie ponieważ sprzedający nie dał przepływki a w necie przewija sie motyw przepływki z vr6...bedzie to dobrze latac?
Nie będzie dobrze latać bez kalibracji softu. Jeśli sami jestescie w stanie sobie soft skalibrować, to przeplywka z VRa jest jak najbardziej wskazana (jest mniej restrykcyjna niż seryjna).
Bugalon
Bugalon
Nie wiem co chciales przez to napisac, liczy bardzo dokladnie, po prostu jest inna skala napiecie/przeplyw bo srednica rury w ktorej jest gorący drut jest inna.
Bugalon
Bugalon
- Rafalek114
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Fahoo pisze:bugalon, czyli nie zlicza az tak dokładnie i nie tnie az tak
Kup sobie przeplywke z BAM lub APX (chodzi o wielkosc obudowy ) MAF moze byc praktycznie z kazdego innego 20vt (ale musi byc polokragla wtyczka ) co to za motor?? AUM ,AUQ AWX?? Obudowa ze 150 i 180konnych silnikow pokazuje przyplyw tylko do ok 240-250km pozniej jest juz zamknieta tzn osiagniesz wieksza moc ,ale nie pokarze wiekszego przeplywu ,dlatego robi sie kalibracje w sofcie pod wieksza obudowe
ps co za specjalista przykrecil ta przepustnice?? czy to jakis specjalny nie znany mi do tej pory zabiek zwiekszajacy osiagi
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Rafalek114, przepustnice przykrecił poprzedni własciciel jak zdemontował silnik na czesci
dysponujesz numerami wkładów do przepływki lub samymi wkładami?
Jak się okazało, a zarazem potwierdziło, K03s ma nieco większą średnicę wlotu niż K03 i stare fajne kolanko:Sev pisze:...
Ciekawe jak zatem będzie faktycznie
Ale pomijając aspekty montażu itd, czy nie wydaje Wam się że ten stary, wycofany, TIP ma lepszy przepływ przez bardziej równomierny kształt?
...pewnie koszt produkcji kształtki stalowej był większy (gięcie, tłoczenie muszli, zgrzewanie, lakierowanie itd.) od aluminiowego odlewu (odlew z jednoczesnym wstawieniem króćca, obróbka skrawaniem i gotowy).
Jest za małe, a szkoda, mogło by być P&P.Sev pisze: A tu z AGU
Projekt FiA: 6Y+20VT
czy seryjny intercooler z rallye (jest duży ale cienki), wystarczy do APY czy lepiej kupić coś takiego http://allegro.pl/intercooler-chlodnica ... 05534.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
poda mi moze ktos jakis namiar gdzie dupie jakis tuningowy inpipe ?
lub moze ma ktos jakis na zbyciu ?
turbo k03s
turbo k03s
Nigdy nie gadaj z idiotą najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem....
