Trzęsie kierownicą
Trzęsie kierownicą
Prośba o pomoc. W czy może być problem.
Od prędkości 80 km/h trzęsie kierownicą. Trzęsienie to przechodzi na kabinę. Kierując czuję jak trzęsie się podłoga - trzęsą mi się łydki.
Opony są nowe, koła dziś wyważone, ustawiona zbieżność, problem nie ustał.
Trzęsie kierownicą
krzychu24, koła stalowe czy alufelgi. Jak alufelgi to oryginały czy innej firmy
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Trzęsie kierownicą
koła są stalowe.
Nie wiem czy problem może dotyczyć tarczy bo trzęsie kierownicą nie podczas hamowania ale podczas normalnej jazdy obojętnie czy na biegu czy na luzie
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Trzęsie kierownicą
Pytanie - przed wymianą opon też tak było? Problem pojawił się nagle ? A jeśli tak to co było przyczyną (uderzenie czy naprawa)
Trzęsie kierownicą
Możliwości jest kilka:
- krzywe felgi
- wywalony przegub/przeguby (zewnętrzne)
- strzelone łożysko
- krzywe felgi
- strzelone łożysko
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Trzęsie kierownicą
Zbieżność była robiona z tydzień temu. koła wyważane wczoraj. Problem pojawił się jakiś czas temu (w sumie nie wiem czemu) ale w stopniu minimalnym - nie przeszkadzało mi to, teraz zaczął się nasilać. na poprzednich oponach też ten problem występował.
Felgi proste...
Co do przegubów - na maksymalnie skręconych kołach nic nie słychać...
Łożysko jedno jakiś czas temu wymienione bo wyło, drugiego nie słychać jest ciche...
Felgi proste...
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Trzęsie kierownicą
to sprawdzaj drugie łożysko weź na podnośnik auto i sprawdź czy koło się nie giba i obróć kołem i sprawdź czy opona nie jest jakaś koślawa ja tak miałem i po wymianie na lepsze i nowe problem ustał
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Trzęsie kierownicą
załóż inne koła na próbę np. zimówki, to od razu masz jeden problem wyeliminowanykrzychu24 pisze:Zbieżność była robiona z tydzień temu. koła wyważane wczoraj. Problem pojawił się jakiś czas temu (w sumie nie wiem czemu) ale w stopniu minimalnym - nie przeszkadzało mi to, teraz zaczął się nasilać. na poprzednich oponach też ten problem występował.
Felgi proste...
Trzęsie kierownicą
A ja stawiam na krzywe tarcze
Miałem to samo, komplet ATE i po problemie
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
Trzęsie kierownicą
Koledzy,
żeby nie zakładać nowego tematu, a ponieważ ten jest najbliższy mojemu problemowi proszę o poradę. Wiem, że na ten temat napisano już tomy, ale chciałem zapytać co doradzicie w takim konkretnym przypadku.
vwgolf 5, przy dużej prędkości około 100 km/h podczas hamowania trzęsie mocno kierownicą. Zawieszenie jest ok. Podczas jazdy nic się nie dzieje, drgania są tylko przy hamowaniu. Jest też taka rzecz, że widac wyraźnie na tarczach hamulcowych różnicę. Polega ona na tym, że przednie sie zużywają, łądnei wytarte na całej szerokości. tylne natomiast jakby nie były do końca łapane przez klocki i wogóle jakby mniej zużyte, nawet po dłuższej jeździe kiedy przód ładnie wytarty, tył jakby pokryty rdzą.
Co myślicie?
Co myślicie?
