Witam.
Od jakiegoś czasu mojego mk4 borykał problem z zapieczonymi kierownicami turbiny.
Po przeczytaniu m.in wielu pochlebnych opinii na temat firmy Turbo-Tec zdecydowałem się
na regenerację turbiny. Demontażem i montażem turbiny zajął się warsztat polecony przez
Turbo-Tec. Już przy odbiorze samochodu właściciel warsztatu powiedział mi, że przez chwilę
auto może dymić (niby ,że się stary olej musi wypalić). Auto dymi po rozgrzaniu wydechu.
Dodatkowo zauważyłem straszny ubytek oleju 0,5 l na 500km. Auto ma odpowiednią moc, nie wchodzi w tryb awaryjny.
Dodatkowo zauważyłem w garażu na podłodze plamy oleju. Nie mam kanału ale schylając się pod
samochód zauważyłem, że wahacz po prawej stronie jest ubrudzony z oleju.
Czy może to być efekt złego montażu turbiny czy raczej jej złej regeneracji?
Gwarancja obejmuje turbinę, ale nie koszt ponownego montażu i demontażu.
Dopiero w przyszłym tygodniu będę miał czas i udam się do warsztatu, ale w międzyczasie
może ktoś mi podpowie co mozna posprawdzać
Po wymianie turbiny bierze olej i kopci.
Najpierw sprawdź czy wyciek oleju nie jest widoczny na korpusie turbosprężarki od góry w miejscu gdzie skręcony jest tam przewód metalowy doprowadzający olej smarujący wałek turbosprężarki gdyż często zdarza się, że mechanik źle go założy przy dokręcaniu i tam cieknie. Sprawdź też czy ten metalowy przewód nie jest gdzieś przekręcony i pęknięty (częsta przyczyna jak się go odkręca bez skontrowania dolnej śruby bezpośrednio przy korpusie turbo.
Re: Po wymianie turbiny bierze olej i kopci.
Obawiam się jednak, że turbina została źle zregenerowana i przepuszcza olej:(
Olej dosłownie wydostaje się z wydechu (tylna klapa jest ubrudzona małymi kropelkami oleju).
Szkoda tylko, że pewnie będę musiał ponieść koszty demontażu i montażu turbiny. Uważam, że nie jest
to uczciwe w stosunku do klienta. Wszystko okaże się dopiero za około tydzień.
Problem rozwiązany.
Turbina oddana do reklamacji i wszystko już ok.
Nie było żadnych problemów z reklamacją w Turbo Tec.
Za ponowny demontaż i montaż turbiny nic nie musiałem płacić.
Czyli tak jak powinno być w przypadku reklamacji.
Jeżeli chodzi o Turbo Tec to polecam - z reklamacji wywiązali się w 100%.
Już mi ręce opadają.
Pochwaliłem, że wszystko ok, jednak z turbiny dalej cieknie.
Nie tak jak przedtem, ale są wycieki. Możliwe, że z węża doprowadzającego olej do turbiny.
W przyszłym tyg. ponownie jadę do warsztatu z reklamacją.
Jakby dalej coś było nie tak to jaki warsztat na śląsku polecacie w celu diagnozy usterki i jej eliminacji?
Za odpowiedzi dziękuję.
