podsufitka mi sie odkleja
guti
Post autor: guti » pn cze 19, 2006 23:46
jak temacie, z tylu nad glowa pasazera w rogu odlkeja mi sie podsufitka, wersja z szyberkiem, bawil sie ktos w zdejmowanie ?? czym to podkleic? na co uwazac zeby nie popsuc?? ciemne autko i za duzo slonca :( dzieki za pomoc .
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 23:25 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 19, 2006 23:49
guti, nie wiem czy uda Ci się to podkleić tak aby jakoś wyglądało.Przypuszczam, że klej będzie widać przez ten materiał. Też mam odklejone, rozmawiałem z gościem który trochę na tym się zna. Stąd mój opis :D
Szukam, znależć nie mogę. Kłopot jest z przesłaniem , kruche, duże.
guti
Post autor: guti » pn cze 19, 2006 23:59
a ile moze takie cos kosztowac??:> bo jak cos to tez sobie zmienie opis i nie bedziesz sam :) cholera to mnie pocieszyles ze sie nie da podkleic, myslalem juz w ten sposob ze zrobie dziurke w tym materiale co zwisa i w jakis blizej nie okreslony sposob rozpyle przez jakas igle czy inne ustrojstwo mgielke delikatna tam gdzie ma byc przyklejone i delikatnie docisne :) ale jak mowisz ze bedzie widac klej to pupa , jak nie to wparuje z zszywaczem :) oo znalazlem ale kurdee drogoo http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108638078
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » wt cze 20, 2006 00:33
ej no co wy
u mnie jz prawie cala zlazla i podklejalem kilka razy i na 100% nic kleju nie widzc a mam jasną podsufitke :)
odrazu mówie ze butapren i kleje polimerowe nie trzymaja bo jak jest temperatura to dalej zlezeie cianopany i kropelki niszcza material naciagja go i twrdnieje zostawiajac paskudy efekt choc na rogach sam mam takimi podklejone a reszta hmmm
dostalem od kumpal jakis klej nawet nie wiem co to bo etykiety nie mial ale byl w sprayu i slicznie wiazal po rozpyleniu a w zwiazku z tym ze kumpel pracuje w przemysle odzierzowym to podejrzewam ze to bylo cos do szmatek :) narazie sie trzyma i mam nadzieje ze tak zostanie
poszukajcie czegos takiego moze w jakims sklepie hafciarskim czy cos powodzenia
GziQ
Post autor: GziQ » wt cze 20, 2006 01:36
mam to samo z podsufitka tzn kilka dni temu mi sie odkleila z tylu przy slupku,i jutro mam zamiar sie tym zajac sprobuje ja sciagnac i podkleic,zobaczymy co z tego wyjdzie
Pzdr
GEORG
Post autor: GEORG » wt cze 20, 2006 09:05
Witam. Widze że problem podufitki tyczy więdzej osób. Ja mam już jej serdecznie dość ](*,)
Na ALLEGRO chcą troche drogo a i z przesyłką problem. Pytałem po szrotach i za 50zł kupi ale oglądalem już pare golfików ale żaden nie miał czarnej podsufitki. Jasna jak była to zniszczona. Pytałem z ciekawosci o nową w sklepie to szok Nie ma podróbek i koszt około 1000zł :panna:
Powodzenia w naprawachi i poszukiwaniach podsufitek. :pub: [/i]
VW RULEZ :)
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » wt cze 20, 2006 15:42
Witam.
Ostatnio robiłem u siebie podsufitkę.
Wyjęcie i włożenie przez tył samochody. Trochę trzeba się nagimnastykować, ale w dwie osoby da radę bez problemów. Jak masz szyber to w tym miejscu jest słaby punkt i trzeba uważać żeby nie pękła. Kładziesz ją materiałem do góry i kleisz. Ja używałem do tego kleju montarzowego (po otwarciu miał zapach budaprenu). Po sklejeniu miejsce klejenia było trochę miękkie, ale gdy już dobrze wyschło to jest w porządku. W tej chwili nie ma śladu po klejeniu, a wcześniej wisiał mi płat materiału nad tylnym siedzeniem. Klej miał na tyle gęstą konsystencje, że nie powstały po tej operacji zadne plamy. Do tego jest wodoodporny i nie będzie się odklejał jak auto postoi na słońcu.
Podsufitka jest bardzo krucha i pęka prawie sama.
Zabawa z tym jest całkiem przyjemna tylko trzeba trochę delikatności.
Pozdrawiam i życzę udanego klejenia
ps. klej rosprowadzałem szpachelką na powierzchni klejonej.
A po za tym nie problem kupić nowe, lecz mieć zadowolenie z własnej pracy (to taka moja refleksja po za tematem) :okej:
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » wt cze 20, 2006 18:48
zbycho_s pisze:Wyjęcie i włożenie przez tył samochody. Trochę trzeba się nagimnastykować, ale w dwie osoby da radę bez problemów
no moze tak ale jaka jest twoja koncepcja jezeli ktos ma jette ????
bo raczej nawet przy wyjetej szybie sie to nieuda ja musze bawic sie siedzac w srodku co znacznie utrudnia robote :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 20, 2006 19:55
Może tak jak w Vento. Trzeba położyć przednie siedzenia i manewrując w dwie osoby pomału daje się wyjąć.
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » wt cze 20, 2006 20:44
w wesji usa jest blacha za sidzienie i malutki otwirany przesmyk na narty itp :)
GziQ
Post autor: GziQ » wt cze 20, 2006 22:49
kocurxxl pisze:w wesji usa jest blacha za sidzienie
dokladnie tak samo jest w wersji europejskiej tylko nie ma otwieranego przesmyku na narty,no chyba ze jak sie wykreci uchwyt na napoje to bedzie :P
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr cze 21, 2006 14:03
A ja mam troszke pytanie odbiegajace od tematu ;) mianowicie, czym najlepiej wyczyscic podsufitke, podobna do tej: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108638078
Czyscil ktos?? Jesli tak, to czym?
www.SportCom.PL
promo211
Post autor: promo211 » śr cze 21, 2006 19:26
miałem kiedyś okazję podklejania podsufitki w swoim golfie,
a zrobiłem w 1998r klejem marki "wikol" i trzyma bez problemów do tej pory
pozdrawiam Przemek :hmm:
guti
Post autor: guti » czw cze 22, 2006 20:57
http://allegro.pl/item109965243_klej_do ... ersil.html
ktory bedzie lepszy?? jeden w sprayu ale do amterialow a drugi w puszce do podsufitek ale nie mam pistoleta .
http://allegro.pl/item111300879_klej_do ... owej_.html
[ Dodano: Sro Cze 28, 2006 5:48 pm ]
no i podsufitka wyjeta:) nie powiem zeby bylo latwo , w okolicach szyberka pekla oczywiscie, ale mata szklana i zywica robi cuda, material juz do polowy mi sie odkleil wiec wpadlem na bardzo madry pomysl zeby odkleic calosc , duzo sily nie uzylem , po jakims czasie podejrzewam ze samo odpadloby na glowe.Ale przykleic to nie jest tak hop siup, meczylismy sie z kolega pol dnia a ze byla obnizka LECHA w sklepie to nam nie wyszlo jak potrzeba, zrezygnowalem po tym jak po raz 10 kladlismy i robily nam sie gorki i faldki,z pomoca przyszedl drugi kolega ktory ma wujka "zlota raczke" .Ten wujek oklejal koledze calego Reanault Rapid w srodku materialem i sa realne szanse ze mnie zrobi to samo za niewielka oplata, wybiore sobie jakis ladny jasny material a'la welur i mam nadzieje ze sie uda a jak nie on to ja sam to okleje materialem bo tym badziewiem ktore mamy pod sufitem sie nie da.Efekty pracy postaram sie wrzucic na forum , ocenicie sami jak to wyglada :) na razie jezdze bez :P
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 9:27 pm ]
dobra panowie, przed chwila skonczylem robic, juz jest w aucie :) nie mam aparatu niestety, nie wytrzymalem i kupilem sam sobie material i okleilem , jak na razie sie trzyma , Klej BONATERM A-1 , w razie czego sluze rada i pomoca. Juz wiem jak to sie wyciaga i jak najszybciej to zrobic.Jestem zadowolony na maxa ze swojej pracy, dwa dni roboty ale sie oplacalo :) do tego jeszcze dostalem dzis prawko duplikat bo przez miesiac jezdzilem bez :) no bajeraa . Pozdrawiam a ja ide to oblac :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
