Obudowa filtru powietrza Golf III 1.8 ABS
Witam, mam pytanie odnośnie rur wychodzących z obudowy filtra powietrza. a mianowicie: na gorze wiadomo gdzie idzie, ale sa tez 2 na dole, pierwsza kolo lampki idzie w blotnik, a druga skierowana jest w kabine, czyli do pasazera, w moim silniczku nie ma wlotu, aby ja podlaczyc, albo zle patrze, prosze o znawców 1.8 silnika, bo wiem, ze w 2.0 jest inaczej. Pozdrawiam i prosze o porady.
Ostatnio zmieniony czw wrz 01, 2011 16:44 przez RFS89TST, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinek84
Ta w stronę pasażera zapewne jest to ciepłe z nad kolektora wydechowego. Tam powinna isc taka aluminiowa harmonijka rura.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Tak, ale potrzebuje zamiescic ta rure do silnika i nie wiem gdzie, nie masz moze foto jak to powinno isc[?]
- marcinek84
Powinno być tu miejsce na rurę, bo w ETCE ta osłona jest jako chwyt ciepłego powietrza. Ale patrze na rysunek w ETCE i na to zdjęcie i chyba ktoś blachę zagiął bo powinno być widać pół rury i miejsce na jakąś blachę i śrubę.
JA pierdykam heheh:) zawsze jezdzilem na stożku i nie stanowilo to u mnie zadnego problemu, a jak by podlaczyc zwykly filtr, z tym, ze tamta druga rure idaca wprost do pasazera niczym nie zakrywac, czy mialo by to jakies negatywne skutki[?] przeciez i tak stozek bierze powietrze z komory silnika i tylko jedym wejsciem.
- marcinek84
RFS89TST, jak masz stozek i zostawisz rurę od ciepłego to bedziesz miec bardziej ciepłe z dolocie bo w obudowie normalnego filtra masz klapke sterowana podciśnieniem i daje tylko ciepłe gdy jest zimno aby złapać temperaturę. Jak jeździłes ze stozkiem bez zabudowy to teraz daj sobie spokój z ta rura.
Czyli juz sam nie wiem, lepiej by bylo zalozyc zwykly filtr, ale bez rury od cieplego, czy jezdzic na stozku[?]
- marcinek84
Stożek czy filtr Twój wybór, można założyć normalny i nie dodawać tej rury ciepłego myślę. Dłużej może będzie się rozgrzewać.
Dzis bylem na szrocie i widzialem jakiej rury i jakiego kawalku brakuje. Jednak zostaje przy stozku, a byc moze jak mi sie znudzi dam ori.W filtrze widze, ze mam 2 dziurki wiertlem zrobione i jedna wieksza prostokatna, chyba jakis niemiec bawil sie w tuning heheh, filtru powietrza. jak narazie mam oslonke zrobiona na stozek z puchy po cebuli 5kg
i jest git
Dziekuje Ci marcinek84 leci plusik
