[mkIII] Lozysko tylne, czy juz czas??
golofs
Post autor: golofs » śr cze 21, 2006 14:33
Jeszcze jedno pytanie ! :grin:
Czy ciężko wyciągnąć stare łożysko ?
Nie trzeba jakiegoś sciagacza ?
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr cze 21, 2006 15:59
golofs pisze:Jeszcze jedno pytanie ! :grin:
Mi mechanik wyciagal srubokretem i mlotkiem , ale srubokret to mocny musi byc !! Mi jeden rozwalil :jezor:
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
greg
Post autor: greg » śr cze 21, 2006 16:01
golofs pisze:eszcze jedno pytanie ! :grin:
mówimy o tylnym? żadnego ściągacza - wyjdzie normalnie palcami, a tylko bieżnię wybijasz i wbijasz młotkiem
golofs
Post autor: golofs » pn lip 03, 2006 09:21
Poległem na odkręceniu zacisku mam w tyle tarczę.
Wymieniłem łożyska bez piasty(bieżni) :kac:
Co o tym sądzicie ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 03, 2006 16:13
Rozumiem że tarcze wyjąłeś skoro zmieniłeś wewnętrzne łożysko, to trzeba było bieżnie też zmienić. I można było się jeszcze pomęczyć z tymi zaciskami bo i tak w końcu musisz to zrobić żeby klocki zmienić.
golofs
Post autor: golofs » pn lip 03, 2006 20:42
Paweł Marek pisze:Rozumiem że tarcze wyjąłeś skoro zmieniłeś wewnętrzne łożysko, to trzeba było bieżnie też zmienić. I można było się jeszcze pomęczyć z tymi zaciskami bo i tak w końcu musisz to zrobić żeby klocki zmienić.
Nie nie wyciągłem tarczy.
Nie da się jej wyciągnąć jak zacisku z klockiem hamulcowym nie ściągniesz.
Łożysko wymieniłem bez ściągania tarczy.
Tylko właśnie czy to konieczne - ta bieżnia ?
Ostatnio zmieniony pn lip 03, 2006 21:10 przez golofs, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 03, 2006 20:50
Bez wyciągania tarczy to wymieniłeś tylko zewnątrzne łozysko, a drugie to od wewnątrz zostało stare. Bieżnia też się zużywa, w skrajnym wypadku zuzyje się tak że będą kłopoty z jej wybiciem z piasty tarczy i wtedy kłopot, nawet konieczność wymiany całej tarczy. Uważam że jak już robić to porządnie. W końcu jak nie dasz rady ze śróbami od zacisku to można je uciąć i poszukać dobrych na szrocie czy kupić nowe.
golofs
Post autor: golofs » pn lip 03, 2006 21:11
Paweł Marek pisze:Bez wyciągania tarczy to wymieniłeś tylko zewnątrzne łozysko, a drugie to od wewnątrz zostało stare. Bieżnia też się zużywa, w skrajnym wypadku zuzyje się tak że będą kłopoty z jej wybiciem z piasty tarczy i wtedy kłopot, nawet konieczność wymiany całej tarczy. Uważam że jak już robić to porządnie. W końcu jak nie dasz rady ze śróbami od zacisku to można je uciąć i poszukać dobrych na szrocie czy kupić nowe.
thx :okej:
Wymieniłem w ten weekend wszystko udało mi się odkręcić zacisk, ale musiałem odkręcić śruby od szczęk hamulcowych 2x 10 i potem dopiero cały zacisk 2x imbus 6.
Przykręciłem łożysko na maxa i 1/4 obrotu odręciłem (słyszałem że to jest książkowo) .
Jeszcze raz dzięki. :food:
:kwiatek: :okej: :food:
[ Dodano: Pon Lip 10, 2006 11:52 ]
Trochę dalej buczy ale to chyba przód.
Tego już sam nie zrobie bo geomerię trzeba ustawić :grrr: .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
