1.8 ABS pomiar cisnienia
molic
Post autor: molic » śr sie 31, 2011 00:40
Byłem dzis u mechanika zmierzyc sobie cisnienie na garach. Pomiar byl nastepujacy:
1 gar - 13,5 bara
2 gar 13,5 bara
3 gar 13,5 bara
4 gar 8,5 bara
Mechanik powiedzial ze 4 cylindrze cos sie dzieje - albo wypala sie zawor i nie trzyma, albo pierscienie ale bardziej prawdopodobny zawor. Dodam ze silnik pracuje rowno i dobrze przyspiesza. Dziwne sa dla mnie w ogole te wartosci bo jak patrze w sam naprawiam to pisze ze nominalne cisnienie wynosi od 1,0 kpa do 1,3 a wartosc minimalna to 0,75. Mechanik mowi ze dopuszczalna roznica wynosi 0,3 bara?? Juz nic z tego nie rozumiem??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 31, 2011 00:56
molic pisze:Dziwne sa dla mnie w ogole te wartosci bo jak patrze w sam naprawiam to pisze ze nominalne cisnienie wynosi od 1,0 kpa do 1,3 a wartosc minimalna to 0,75
albo w książce jest błąd albo coś pokręciłeś, wartości się zgadzają tyle że nie kPa a MPa. 1bar = 100000Pa = 100kPa = 0,1MPa ->>> 10bar = 1.0MPa
molic pisze:Mechanik mowi ze dopuszczalna roznica wynosi 0,3 bara?
No tak by było...ale bez przesady, jak będzie trochę większa różnica to nic się nie stanie - jednak u Ciebie wyraźnie widać, że na czwartym garze coś się dzieje
molic pisze:Juz nic z tego nie rozumiem?
Podaj tytuł książki i nr str to sprawdzę jak tam jest...na pewno powinno być tak jak napisałem z tymi jednostkami.
molic
Post autor: molic » śr sie 31, 2011 01:04
Masz racje z tymi jednostkami pomylilem sie sory, ale mimo takiej roznicy cisnienia na 4 cylindrze silnik nie pokazywalby zadnych objawow - nierownej pracy, kopcenia z wydechu, spadku mocy?? Czy nalezy sie tym juz przejmowac czy narazie tak jezdzic?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 31, 2011 09:29
powtórzyć pomiar, potem kolejny raz z tzw próbą olejową i jeśli wyniki się powtórzą to powinineś naprawiać wg zaleceń. Czy to zrobisz czy bedziesz jeździł póki się da to już twoja sprawa.
molic
Post autor: molic » śr sie 31, 2011 11:15
Dzisiaj wynik powtorzony, wyszlo okej, wiec jakis blad pomiaru :) Dzieki za pomoc :)
Wróć do „Mechanika”
