Kontrolka ABS-u i Świec Żarowych [awaria]
Flassh
Post autor: Flassh » pt sie 26, 2011 20:08
Myślałem, że nigdy nie będę musial pisać w tym dziale, a jednak... :-(
Mam taki problem:
Kiedyś zaświeciła mi się kontrolka ABS, komputer pokazał koło LP, zaczęliśmy wyciągać czujnik (celem wymiany na nowy), uderzać w niego mocno młotkiem i nie wyszedł, daliśmy spokój i po przejechaniu kilku km kontrolka zgasła na dobre !
Był spokój, po 5 miesiącacach, teraz znowu się zaświeciła i po ruszeniu kilku metrów gasła... Nie mam komputera, więc na wariata zdjąłem wszystkie zaciski w kołach i wyczyściłem z opiłków, pyłu i brudu czujniki oraz wtyczki, koronki przy czujnikach ładne, oraz nasmarowałem płyno-odrdzewiaczami. Nie pomogło. Dobrałem się do pompy ABS, wyjąłem wtyczke przedmuchałem, czyściutka. ABS teraz świeci się na stałe...
Wyruszyłem na jazdę testową, podczas gdy znowu zaświeciła mi się mrugająca kontrolka świec żarowych (pare dni wcześniej też to miałem na trasie). I tak zaczyna mrugać jakieś 15 sek. po odpaleniu silnika. Światła stop mam.
Dłubałem w gofrze cały dzień i jestem już wykończony...
A teraz mam taką choinkę na desce rozdzielczej.
Wiem, że powinienem pojechać na komputer ale teraz tego nie załatwie, może mógłby mi ktoś pomóc, doradzić ?
Gofr 4 1.9 SDI 98r.
Dysponuje: podnośnikiem kolumnowym, kompletami kluczy. :bajer:
Radiowa strona miasta, kanał 19,23,35 AM.
73!
guziolek
Post autor: guziolek » pt sie 26, 2011 20:41
Kontrolka od świec mruga m.in. jak coś nie tak się dzieje z motorkiem, ale co, to raczej nikt ci nie powie, bo wróżbitów brak.
Flassh
Post autor: Flassh » pt sie 26, 2011 20:55
Żadnych zmian nie zauważyłem, olej ok, obroty równe. Czujnik stopu to nie jest, bo światła świecą.
Czyli zostaje tylko komputer...
73!
Flassh
Post autor: Flassh » pn sie 29, 2011 10:07
Komputer wykazał czujnik stopu. Po skasowaniu błędu, kontrolka pojawiła się znowu.
3 światła stop są (dodam, że są diodowe i tylko 2 małe diódki nie świecą ale tak było zawsze). Wyjąłem czujnik, wydaje się ok, nie wiem czy jest sens kupić nowy.
Po tej operacji wyskoczyła mi kolejna kontrolka... poduszek powietrznych :grrr:
73!
guziolek
Re: Kontrolka ABS-u i Świec Żarowych [awaria]
Post autor: guziolek » pn sie 29, 2011 18:46
Flassh pisze:Komputer wykazał czujnik stopu. Po skasowaniu błędu, kontrolka pojawiła się znowu.
I chyba tu będzie cały problem z tą kontrolką świec tkwił. Było kilka tematów ze światłami diodowymi i ich działaniem dziwnym, nie pamiętam czy jakoś to rozwiązali czy zmieniali ludziska na standardowe.
Flassh pisze: Po tej operacji wyskoczyła mi kolejna kontrolka... poduszek powietrznych :grrr:
Błędu nie wyświetla żadnego?
lopjan
Post autor: lopjan » pn sie 29, 2011 20:58
Witajcie kochani
Też mam problem z kontrolką, a mianowicie ciągle świeci kontrolka PASÓW BEZPIECZEŃSTWA i brak koncepcji jak się z nią uporać. Jest to Golf IV 1.9 TDi 110KM 2000 rok. POMOCY. Jestem "świeży " na forum
guziolek
Post autor: guziolek » pn sie 29, 2011 23:23
lopjan pisze:Witajcie kochani
Podłącz pod komputer, sprawdź i podaj kod błędu, będzie wiadomo o co chodzi.
Flassh
Post autor: Flassh » wt sie 30, 2011 07:25
Poduszka powietrzna - skasowana, gdzieś musiałem ruszyć kabelkiem.
Czujnik ABS - wymieniony, na taki sam SIEMENS, made in France. Działa !
Zapala się teraz tylko kontrolka świecy żarowej. Komputer wykazuje czujnik pedału hamulca i czujnik temperatury.
Może i masz rację, że to przez diody z tyłu, chociaż podłączyłm zwykłe stare lampy i kontrolka też mrugnęła.
73!
Flassh
Post autor: Flassh » wt sie 30, 2011 07:29
Cały czas Ci tak świeci, od kupna samochodu ? Może po wypadku golf i wystrzelone pasy były, a błąd nieskasowany.
Musisz sprawdzić na komputerze.
73!
guziolek
Post autor: guziolek » wt sie 30, 2011 08:31
Flassh, kontrolka swiec zarowych záwsze zapala sie po przekreceniu kluczyka. Raz jest to sekunda,drugim razem 3 sekundy,ale ogolnie mrugnąć powinna. Jesli masz mozliwosc to podepnij zwykle lampy kilka razy odpal samochod powciskaj hamulec i zobacz czy blad wywala. bedziesz mial pewnosc czy to diody czy szukac dalej.
sorki ze bez PL znakow,ale pisze z telefonu.
wesol
Post autor: wesol » wt sie 30, 2011 09:50
wlacznik pod pedalem hamulca jest dwu obwodowy. To ze zapalaja sie swiatla stopu nie swiadczy o jego sprawnsci. Na vagu mozesz sobie w odpowiednim bloku sprawdzic nawet i wlacznik pod pedalem sprzegla. Sa tam trzy cyferki ( jak dobrze pamietam same zera) i jak wcisniesz sprzeglo to sie pierrwsza cyfra zmienia na jeden a jak hamulec to druga i trzecia zmienia sie na jedynki. Wlacznik mozna podmienic od kogos, kupic nowy albo poprostu ro rozebrac, wyczyscic i podgac blaszki i tez bedzie trybił.
A i zmien sobie jezyk na wyswietlaczy na jakis sensowny np angileski.
Flassh
Post autor: Flassh » wt sie 30, 2011 12:07
wesol pisze:wlacznik pod pedalem hamulca jest dwu obwodowy. To ze zapalaja sie swiatla stopu nie swiadczy o jego sprawnsci. Wlacznik mozna podmienic od kogos, kupic nowy albo poprostu ro rozebrac, wyczyscic i podgac blaszki i tez bedzie trybił. A i zmien sobie jezyk na wyswietlaczy na jakis sensowny np angileski.
Rozebrałem, popsikałem plynem, wygląda w środku jak nowy. Przekręciłem zapłon i po paru wciśnięciach pedału hamulca, zaczęła mrugać świeca żarowa i p 1min przestała.
Niedługlo otrzymam nowy czujnik temperatury i go wymienię. Ale co dalej z tym stopem ? Spróbować podmienić u kogoś ?
PS. Mam angielski ale i tak nic nie wyświetli :jezor:
73!
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 30, 2011 14:05
Ludzie - weź się się zastanówcie - komputer pokazuje czujnik pedału hamulca co nie ma to nic wspólnego ze światłami stop diodami i czym tam jeszcze namodziłeś bo ten czujnik jest podwójny - jeden dla świateł drugi dla sterownika silnika (dlatego ma 4 piny)
regulamin działu technicznego
Flassh
Post autor: Flassh » wt sie 30, 2011 20:30
Po przeczyszczeniu czujnika stopu, narazie jest spokój, przejechane 10km.
Poprzednie błędy (stop i temperatura) skasowane.
Ori czujnik narazie poczeka na swoją kolej.
73!
Wróć do „Elektryka”
