Dodatkowe wskaźniki - ciśnienie oleju, temp wody, napiecie
Jak w temacie - dorwałem 3 wskaźniki VDO. Ładowanie alternatora ogarnąłem - co mam sobie żałować. Pytanie mam następujące - jak dobrać czujniki żeby ciśnienie oleju i temperatura wody (albo też oleju, ale wolałbym wody) nie pokazywały mi bzdur? Ciśnienie mam do 10 barów, temperature mam CHYBA do 150 stopni. Nie mam możliwości zrobienia fotek, albe podobne (prawie identyczne) zegary widziałem kiedyś w e30. Wyglądają identycznie jak te ->
Dobry Ventyl nie jest zły.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=512788
Na bank nikt nic nie wie? Nie róbcie mi tego nooo, Panowie. Nie chce iść do sklepu kompletnie zielony. W audi c3 jest czasem dodatkowy zestaw wskaźników - czujniki od tego podejdą?
- Zico63b
Pisałem o tym dość dawno, podawałem nawet numery VW - szukaj Kolego w mych postach.
Malinka - a orientujesz się z czujnikiem temperatury wody? Tam jest opisana temperatura oleju.
No i tam są opisane czujniki z audi c4 - nie będzie to bzdur pokazywało z moimi zegarami?
- Zico63b
Temperatura to temperatura - ja w swoim 126p mierzyłem temp. powietrza czujnikiem wody z BISa i chodziło. Problem tylko, gdzie to włożyć, bo musi Kolega zrobić "dziurę" w którymś z węży i wstawić podany czujnik.
Ale przecież temp. wody jest na desce?
A co do pasowania - współpracują one, te podane, z określonymi zegarami, sprawdzę wieczorem w necie.
<facepalm> jasne że jest wody na desce
Dzięki za pomoc, pozdrawiam!
sivwyb, temp wody nie masz na normalnych zegarach? olej się dużo bardziej przydaje
Re: Dodatkowe wskaźniki - ciśnienie oleju, temp wody, napiec
Tam oj, no wiem, już mi nie dokuczajciesivwyb pisze:<facepalm> jasne że jest wody na desce
