Podwyższenie golfa II
Witam wszystkich. Chciałbym sie zapytać jak podwyższyć golfa II żeby był taki wysoki jak golf country, czy spreżyny od passata i amortyzatory pasują czy trzeba zrobić coś innego? bo widziałem jednego golfa dość wysokiego i taki mi potrzebny, mieszkam na poligonie wojskowym i jak zacznie padać i wojsko wjedzie ze sprzętem to są takie koleiny że ciągle podwoziem czepiam i w zimę też ciężko wyjechać.
Kiedy miałem 13 lat miałem swój pierwszy samochód i do niego wszystko się zaczęło
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
aktualnie VW Golf 1.6 TD
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
- biercok mkII
Jak kupilem golfa to byly w nim sprezyny z passata ale z ktorego to nie wiem. I byl cholernie wysoki a zwlaszcza tyl, troszke nizej niz w zalaczonym obrazku. Przod tez byl wysoki ale pupa ewidentnie stala w gorze wiec moge stwierdzic ze springi napewno pasuja. Mozesz tez podniesc auto za pomoca gumowych talerzykow. A tak to wygladalo.
- Tomasz Bis
Jest kilka tematów na forum , wystarczy się wysilić i poszukać.Największym problemem jest przednie zawieszenie , ale jest opis takiej przeróbki. Powodzenia , jak wielokrotnie było pisane '' szukajka nie gryzie ''
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
A amortyzatory były od golfa czy od passata? TOmasz Bis szukałem ale nic nie mogłem znaleźć ;/
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
- Tomasz Bis
tu jest tył http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=367407" onclick="window.open(this.href);return false; a przód jest opisany w modyfikacjach , o ile pamiętam .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 83&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 30&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=370848" onclick="window.open(this.href);return false;
to kilka minut szukania
Ostatnio zmieniony ndz sie 28, 2011 21:34 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki bardzo za pomoc
poszukam jeszcze przodu to tył sobie kupie używany chyba i moze jakieś gumy zobaczę jeszcze jak bedzie to wygladało
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
- biercok mkII
- Tomasz Bis
Standardowego zawiasu nie da się podnieść zbyt wiele / w stylu country / poprzez wymianę sprężyn i inne sposoby . Powodem jest długość skoku amortyzatora .
- biercok mkII
Re: Podwyższenie golfa II
Jak to sie nie da? No to prosze. A tyl mialem jeszcze wyzej ze 4cm na fotce nr1 tylko z czasem siadl. A fotka nr 2 po wymianie sprezyn.
- Tomasz Bis
Owszem ,zgadzam się . Ja miałem tulejki 35mm. i było OK , wymieniłem amo. i nie zakładałem ich a tulejki pchnąłem koledze z forum . Jemu po założeniu przy zjeździe z krawężnika stukały . Zrobiłem Mu 25mm. i jest OK
To Może wyjaśnić temat http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 09001.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; http://imageshack.us/photo/my-images/18/1004801f.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- biercok mkII
Tomasz Bis a nie orientujesz sie czy sportowy amor np. MTS jest krotszy od standardowego?
Kurde nigdzie nie mogę znaleźć dokładnego opisu przodu było coś tam ale dużo robienia jakieś dospawywania do ramy itp przedłużanie amorów... a nie orientujecie się czy amory od passata by pasowały do golfa? z przodu i z tyłu? i czy z przodu też można sprężyny od passata?
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
A i mam jeszcze jedno pytanko nie mogę znaleźć swojego silnika na forum bo mam 1.6 TD i gdy go odpalam coś klekocze lekk w silniku jak by zawory i na dodatek mocno kopci na czarno na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku nie kopci a jak dam troche gazu to smuga czarnego dymu z tłumiaka. to moze być wina zaworów czy wtrysków? Rozrząd sam ustawiałem i jest równo ale na wszelki wypadek chce pojechać do warsztatu jakiegoś i żeby mi sprawdzili wszystko
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
- adi088
amory i sprężyny od passata B3 napewno pasuja tylko bedzie twardy!!
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
