Montaż lamp do jazdy dziennej (diody ledowe)
Witam! Mam zamiar zamontować w swoim aucie (Golf IV) tzw. lampy do jazdy dziennej. Są to kupione na Allegro (http://allegro.pl/osram-swiatla-do-jazd ... 39899.html) lampy i mam problemy z podłączeniem do instalacji. czy jestem w stanie to zrobić sam czy znaleźć elektryka samochodowego? (czy jest to trudne do wykonania?)
sam podłączysz , tylko znajdź sobie jeszcze przekaźnik który ma zwarty styk w stanie spoczynku , lampki LED podłącz do napięcia które masz bezpośrednio po przekręceniu kluczyka , w czasie rozruchu silnika nie będą gasły tak jak inne odbiorniki elektryczne podpięte do linii X , ale to bez znaczenia bo biorą bardzo mało prądu , oczywiście kabelek plusowy musisz puścić przez zwarte styki w przekaźniku , zaś cewkę przekaźnika podłącz do masy jeden koniec cewki a drugi do kabla przy wyłączniku świateł , do kabelka na którym dostajesz napięcie po włączeniu świateł pozycyjnych , chodzi o to że jak włączysz światła , to przekaźnik dostaje napięcie i rozłącza Ci światełka LED , chyba że chcesz zrobić te światełka na całkiem osobnym wyłączniku
Dziękuję serdecznie za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam
I nie zdziw się, ale te lampy nie mają diod osrama tylko zamienniki - jak dobrze trafisz będzie samsung,jak źle - 99% wypadków - masz diody no-name.
- piotrb79
Panowie mam takie dwa dziecinne pytanie gdzie w MKIV pod kierownica jest przewód masy że się do niego podpiąć i gdzie znajde + sterujący od stacyjki bo też podłaczam u siebie takie światła?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Masa - pociągnij z karoserii lub czegokolwiek innego.
Plus stacyjki szukaj w skrzynce bezpieczników - łatwiejsze dojście. Na www masz info o montażu świateł w fabii, więc bardzo podobnie (znajdziesz tutka na google)
- piotrb79
Kupiłem na allegro takie światła http://moto.allegro.pl/swiatla-dzienne- ... 75577.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Podłaczyłem według schematu, czyli czarny przewód ze świateł do przekażnika i do karoserii(masa), czerwony do przekaźnika, niebieski z przekaźnika do +12V ze stacyjki czyli do przekaźnika z oznaczeniem 75x pod kierownicą, oraz +12V do pinu 14 z przełacznika świateł i jak właczyłem to tylko poszedł dym i kabel z masy się stopił. Czy ktoś może mi powiedzieć co ja robie nie tak bo albo jestem taki głupi albo coś nie działa?
możesz narysować ten schemat jak to podłączyłeś , bo z opisu nic nie wiem
piszesz że podłączyłeś przekaźnik tak i tak , ale co podłączyłeś , cewkę czy styki ?
- piotrb79
Mam golfa II
Zamierzam kupić dziody led do dziemmego oświetlenia.
Przeczytałem tu, że diody osrama nie sa osrama
Czy warto wydawac powyżej 100 na "osrama"
Jakie najlepiej kupić??
Mam golfa II
tak powinno być , troszkę namieszałeś , pamiętaj tylko o właściwym podłączeniu lampek LED , one mają plus i minus , nie można ich podłączać dowolnie , jeszcze jedno , ten schemat jest narysowany jak przekaźnik nie dostaje napięcia ze świateł mijania , czyli świecą po zapłonie światła LED , a po włączeniu świateł pozycyjnych cewka przekaźnika dostaje napięcie który zadziała , rozłączając styki i gasną automatycznie światła LED
Re: Montaż lamp do jazdy dziennej (diody ledowe)
Genesis72 pisze:Witam
Mam golfa II
Na dobre światła dzienne trzeba wydać minimalnie 150 zł a najlepiej przygotować się na 200 zł. Wtedy dostaje się produkt porządnie wykonany, pracujący bezawaryjnie a nie coś co tylko przypomina lampy.Pisałem o tym już wiele razy - dobre firmy to MyCarr i Philips. Cena adekwatna do wykonania i jakości. Cała reszta to loteria.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Potwierdzam.skaktus pisze:Na dobre światła dzienne trzeba wydać minimalnie 150 zł a najlepiej przygotować się na 200 zł. Wtedy dostaje się produkt porządnie wykonany, pracujący bezawaryjnie a nie coś co tylko przypomina lampy.Pisałem o tym już wiele razy - dobre firmy to MyCarr i Philips. Cena adekwatna do wykonania i jakości. Cała reszta to loteria.
Te wszystkie tanie wynalazki z allegro są do
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
To że dioda nie jest osrama to też nie musi być tragedią. MyCarr aka SIJ używa diod no-name, jednak porównywalnych z Luxeonem i Dragonem Osrama - diody mają jednolitą barwę, moc a i są porządnie zamontowane dzięki czemu nie dochodzi do ich przegrzania. Sama lampa również jest dobrze wykonana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
