Witam.
Mam taki problem - podczas gwałtownego przyśpieszenia silnik wyraźnie zaczyna przerywać nie dając pełnej mocy i za 3-4 sek przestaje przerywac i odzyskuje moc albo muszę lekko zdjąć nogę z gazu i jest ok. Jest to bardzo męczące podczas wyprzedzania bo nie wiem jak zareaguje silnik.
Sytuacja zdarza się dość często a czasem wcale. Dotyczy to silnika zimnego jak i rozgrzanego przy czym:
-na zimnym silniku ciężko wkręca się do 3tyś obr
-na ciepłym silniku przerywa od 3 tyś obr.
Co zrobiłem do tej pory: diagnostyka komputerem - 0 błędów, wymieniłem: cewka zapł, kopułka+palec, świece, czujnik położenia wału, filtr powietrza i paliwa.
Zatem co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc z góry serdecznie dziękuję.
2.0 ADY-Przerywa i brak pełnej mocy!
ciśnienie i wydajność pompy paliwa sprawdziłeś ?
Re: 2.0 ADY-Przerywa i brak pełnej mocy!
ma rację : sprawdź wszelkie doloty z odmą włącznie a jak nie to zmieniaj filtr ,pompkę
a sprawdziles moze na komputerze co pokazuje czujnik temp wody? moze oszukiwac
Pompa i filtry OK. Odnośnie odmy mogę poprosić kilka słów lub linki - do czego to służy - jak sprawdzić ew. wyczyścić ?
