obrotomierz w 1.9D
rawracer
obrotomierz w 1.9D
Post autor: rawracer » wt sie 23, 2011 18:13
Witam.
Pytanie moje dotyczy przekladki zegarow z golfa iii 1.9td do D
otoz przelozylem zegary jak wyzej i obrotomierz szaleje obraca sie o 360 stopni nawet i piszczy kontrolka oleju.
czy to wina licznika czy poprostu zwykly diesel nie bedzie dzialac z obrotomierzem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
obrotomierz w 1.9D
Post autor: Qto » wt sie 23, 2011 18:32
jakbyś użył szukajki to pewnie znalazłbyś info że obrotomierz z TDI nie podpasi do D.
Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=406543" onclick="window.open(this.href);return false;
Więcej tematów w wyszukiwarce na dole strony :bigok:
rawracer
obrotomierz w 1.9D
Post autor: rawracer » wt sie 23, 2011 18:44
szukam juz od poludnia i nie udalo mi sie znalezc prostej odpowiedzi.
Prosze o pomoc tutaj i tak najprosciej to czy jakikolwiek licznik z obrotomioerzem bez kombinacji w instalacje po podpieciu do silnika 1Y bedzie wskazywac poprawnie.
bardzo zalezy mi na odpowiedzi.
jak wiadomo tam nie ma zadnego komputera sterujacego ale czy w ogole jest sygnal na kosc do obrotow i czy w ogole jest szansa na wstawienie jakiegos licznika zeby to normalnie chodzilo.
grg474
obrotomierz w 1.9D
Post autor: grg474 » wt sie 23, 2011 21:39
rawracer, raczej wsadziłeś licznik z obrotomierzem od TDI a nie od TD - miałem w swoim mk3 1,9D licznik z obrotkiem i działał prawidłowo - natomiast od TDI - musisz mieć dzielnik impulsów (poszukaj działu co jest opis montażu licznika z golfa 4 do golfa 3 tam jest opisany taki dzielnik)
Do swojego bez przeróbek wsadzisz licznik o numerze 1H6 919 860 H lub HX
regulamin działu technicznego
rawracer
obrotomierz w 1.9D
Post autor: rawracer » śr sie 24, 2011 08:49
ja wlozylem mu 1H6 919 033 BM
wisz czy to od td czy tdi?
a ten ktory pisesz to jest jedyny ktory podpasuje czy jescze cos innego podejdzie?
mam jescze taki licznik do kupienia 1H0 919 860F podejdzie
Paweł Marek
obrotomierz w 1.9D
Post autor: Paweł Marek » śr sie 24, 2011 13:22
koledzy pytający podawajcie typ silnika, wówczas niema problemu ze znalezieniem odpowiedzi na takie pytania, katalogów w necie typu ETCA jest dużo.
rawracer
obrotomierz w 1.9D
Post autor: rawracer » śr sie 24, 2011 13:34
silnik jak wiadomo 1Y innych nie bylo zwyklych dieseli.
oryginalne zegary z zegarkiem to 1H6 919 033 L
moze ktos poratuje i znajdzie mi 100% zamiennik z obrotkiem.
Prosba
Paweł Marek
obrotomierz w 1.9D
Post autor: Paweł Marek » czw sie 25, 2011 08:37
1H6919 plus końcówki 033L i 850FX bez obrotka
033M i 860HX z obrotkiem
Te z X w koncówce numeru to są fabryczne na wymianę, raczej ich nie spotkasz we wtórnym obiegu
Są jeszcze w milach ale tego nie podaję
wg ETKI większość do 1Y jest zamienna z AAZ
rawracer
obrotomierz w 1.9D
Post autor: rawracer » czw sie 25, 2011 08:55
to co znalazlem na allegro i pisza ze bedzie to dzialc w 1.9D
1H5 919 033 M
1H0 919 860 H tyle za ten to sobie cenia 130 plus 30 przesylka.
czyli te dwa powinny dzialac?
a czy listwa kontrolek ma znaczenie ? ciemna i nadrukowana ?
Paweł Marek
obrotomierz w 1.9D
Post autor: Paweł Marek » czw sie 25, 2011 09:41
nie sądzę skoro ETKA podaje że pasuje to powinno, zrobiłem co mogłem podałem numery z ETKI wiecej nie umiem pomóc .
rawracer
obrotomierz w 1.9D
Post autor: rawracer » czw sie 25, 2011 10:09
Dziekuje bardzo.wiem chociaz juz czego szukac.
rawracer
obrotomierz w 1.9D
Post autor: rawracer » pn sie 29, 2011 21:08
dzis dostalem licznik o numerach 1h5 919 033m podepne jakos na tygodniu i dam znac co i jak.
rawracer
obrotomierz w 1.9D
Post autor: rawracer » wt sie 30, 2011 19:13
witam.
Licznik diala wszystko ok obrotomierz sprawuje sie jak nalezy.
Dzieki serdeczne raz jeszcze za pomoc w doborze:)
Wróć do „Elektryka”
