brak stabilizatorów i calego drazka
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » pn sie 22, 2011 14:00
witam mam taki problem kupilem kolejnego golf 3 1.8 90km i wogole nie mam tam ani stabilizatorow ani calego drazka czy to powinna byc bo mi sie wydaje ze tak musze to wszystko kupic i zalozyc?? prose o pomoc
Pisar81uy
Post autor: Pisar81uy » pn sie 22, 2011 14:10
ja też kedyś miałem golfa 1.8 75 km i nie było drążka bo ktoś mi powiedział że nie występuje tam troche mi to sie wydało śmieszne ale jeździłem bez przez 4 lata
Pisar
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sie 22, 2011 14:13
powinien być drążek stabilizatora na przodzie , nie jest to niezbędne , ale 1,8 powinien mieć
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » pn sie 22, 2011 14:24
a powiecie mi jak on powinienen isc? i co myslicie kupic drazek i zalozyc go i stabilizatory tez? czy tak jezdzic bo mi sie wydaje ze powinienen byc przy tym silniku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 22, 2011 14:28
Nie musi być, drążek jest standardem od 2.0 w mniejszych zaleznie od wersji wyposażeniowej. Możesz sobie założyć niema przeszkód i napewno poprawi się prowadzenie troszkę, tylko nie może być od GTI 2.0 tylko z silnika 1.8 mk3 albo z Vento z zawieszeniem zwykłym a nie takkim jak ma GTI (1,8 - 2.0 CL i GL bez GT)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sie 22, 2011 14:30
drążek i stabilizator to jest ta sama część , nazywa się to drążek stabiliztora , jeśli masz miejsce na końcówki drążka w sankach , to raczej załuż
