Witam, zakupiłem golfa IV TDI wersja 130KM, samochód ma zwaloną instalację elektryczną ( pogryziona). Chcę włożyć całą nową instalację elektryczną i tu rodzi się pytanie, czy wersja instalacji z golfa IV TDI 90KM jest taka sama jak u mnie ? No i drugie pytanie, u mnie mam ESP, w instalacji którą mam możliwość zakupić nie ma przycisku ESP na desce rozdzielczej, czy ta instalacja bez przycisku ESP będzie miała wszystko wyprowadzone tylko trzeba będzie podpiąć guzik który u mnie jest? Czy jest to może zupełnie inna wersja instalacji elektrycznej ? U mnie jest klimatronic, w instalacji którą chcę kupić jest manualna klima, czy wiązka odpowiedzialna za klimę jest osobna i da się ją przełożyć (zostawić starą oryginalną) ?
Pozdrawiam, Sebek
Podmiana instalacji elektrycznej
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
nie podejdzie. Kup od takiego co masz choc nie wiem co dokladnie chesz wymieniac w tej instalacji. Calosci w sumie nie musisz bo raz ze w koszta sie wciagasz to dwa w duza robote by tą kabloteke wytargac a nowa polozyc.
Osobiscie bym posztukowal ta instalacje co masz, dobrze zabezpieczyl i bedzie smigac. daj jakies foty uszkodzen instalacji.
wesol, ma rację - szybciej naprawisz to co masz niż kupisz właściwą i ją zamontujesz
regulamin działu technicznego
- sebekgolf
W takim razie trzeba będzie się wybrać do elektrycznego kupić termokurczek no i na złom wyhaczyć trochę kabli na przeszczep z jakiegoś innego auta
Co do naprawy, pogryziony jest kawałek wiązki ten na podszybiu który wchodzi do kabiny w stronę skrzynki bezpieczników, najchętniej zrobiłbym to na PRO podmieniając całą instalację ale jak zdążyłem dziś zauważyć jest ona w jednym kawałku więc trzeba by przekładać totalnie wszystko
No cóż, jak się już uporam z autem, pozałatwiam wszystkie sprawy z nim związane to się pochwalę w odpowiednim dziale co zakupiłem
sprawdz jakiej grubosci sa te kable ( jakie potrzebujesz) i jedz do sklepu elektrycznego gdzie kupisz rozne grubosci oraz kolory kabli. Zapodasz nowe i po sprawie. Ładnie polutujesz/ posztukujesz kable a przed podgrzaniem termokurczy posmaruj miejsca lutowane smarem to nie bedzie gnic kabloteka.
