MKII Grzeje świece bez wzgl. na temperaturę.
palel36
Post autor: palel36 » czw sie 18, 2011 18:45
grzeją mi się świecę żarowe bez względu na to czy silnik jest zimny, czy ciepły. Czas grzania to ponad 10 sek.
silnik; 1.6 TD ,,SB'' 80km
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw sie 18, 2011 20:17
Sprawdź czujniki temp. przy plastikowym kroćcu u głowicy. Ew. na próbę podmień wtyczki
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » czw sie 18, 2011 20:55
aku nie masz słabego? :chytry:
palel36
Post autor: palel36 » czw sie 18, 2011 23:27
aku. jest ok
jorzem
Post autor: jorzem » pt sie 19, 2011 17:42
mam taki silnik w passacie. jeśli u Ciebie jest tak samo to do głowicy idzie wąż od chłodnicy. na tym wężu masz dwa czujniki temp. ten od góry steruje wskazówką temp. w liczniku, a ten z boku jest od grzania świec. chyba można go sprawdzić zwierając kable w kostce i wtedy nie powinien świec grzać w ogóle.
palel36
Post autor: palel36 » sob sie 20, 2011 16:46
jorzem, zrobiłem tak jak powiedziałeś i świece się nie grzały. czyli czujnik do wymiany
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 21, 2011 09:59
Zawsze można zamienić wtyczki na czujnikach i sprawdzić.Jeśli ten od wskaźnika jest sprawny,to świece przestaną grzać,ale wskaźnik zacznie świrować.Wtedy będziesz miał diagnozę jak na talerzu :bigok:
jorzem
Post autor: jorzem » pn sie 22, 2011 09:45
wyglada na to ze czujnik do wymiany. raczej nie zamieniałbym czujników, Kiedyś zwarłem kable od czujnika temp. i wskazówka poszla mi tak daleko że aż spadła no i dodatkowo trzeba było rozebrać zegary. czujnikow moze byc kilka rodzajów chyba idzie po kolorze dobrać
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 22, 2011 12:45
jorzem pisze:raczej nie zamieniałbym czujników, Kiedyś zwarłem kable od czujnika temp. i wskazówka poszla mi tak daleko że aż spadła
Miałeś coś skopane.Ja zamieniałem nie jednokrotnie i wszystko jest O.K.
palel36
Post autor: palel36 » pn sie 22, 2011 18:03
wymienię czujnik i zobaczymy co się będzie działo. :bajer:
