Jak obić wnętrze skórą lub innym materiałem ?
- mati-projekt
robię wszystko co chcesz, skóra, alcantara, tkaniny samochodowe.......
tapicerka foteli. kanapy, boczki, sufit, kokpit(czyt.deska), tunel. mieszki gałki kierownice słupki itp....
- mati-projekt
sorry....!!!!!!!!!!!
ja tylko odpowiadam na pytanie.
jak już pisałem wcześniej chętnie służę wszelką poradą i w miarę swoich możliwości pomocą w temacie tapicerki
"Jak obić wnętrze skórą lub innym materiałem ? " w domowym zaciszu. POzdrawiam
- toudi
mati-projekt, co bys poradzil na deske???oklej alcantara??
									[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
						- mati-projekt
W sumie opcji może być kilka...
Skóra.....
Alcantara.........
Flokowanie.......
Hydrografika..........
Alcantara i flok są aksamitne i nie powodują odblasków w przedniej szybie, co w przypadku np. jasnej skóry może występować i będzie uciążliwe podczas jazdy w słoneczne dni, lub wieczorami przy oświetleniu ulicznym.
Hydrografika (szeroka gama ciekawych wzorów NP. CARBON....itp.....)..... w tym wypadku trzeba by użyć matowego lakieru...
Alcantara to raczej bajer dla konesera, bo raczej nie każdemu chce się bawić w pielęgnację i regularne odkurzanie.
									Skóra.....
Alcantara.........
Flokowanie.......
Re: Jak obić wnętrze skórą lub innym materiałem ?
Witam. Chciałbym swojego Golfa zrobić w czymś wyglądającym jak skóra. Kanapę tylną udało mi się już zakupić oryginalną VW. Czy ktoś jest w stanie poradzić jakiego kleju użyć do boczków? Oraz jak się zabrać za przednie fotele?
									http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
Rasti Świetnie Ci idzie. Naprawde ładnie to zaczyna wyglądać. Pochwal się gdy skończysz.
Obić samochód można zarówno skórą jak i skajem. Lepszym rozwiązaniem jest  naturalna skóra samochodowa, lecz jest to spory wydatek. Dlatego istnieje jeszcze alternatywa w postaci dermy. Jeśli wykorzystane zostaną oryginalne materiały, typowe dla przemysłu samochodowego, możemy być pewni, że nasza tapicerka będzie bardzo odporna na czynniki zewnętrzne. Jeśli chodzi o jakość to polecam zdecydowanie skórę, jeśli chodzi o cenę polecam alternatywę w postaci oryginalnego skaju.
									- toudi
kupiel eko skore na allegro od goscia z Płocka.przy opalarce pieknie sie poddaje na temperature.okleilem cala deske grafitowa eko skora a reszte czarna.wyszlo super.klej mialem w spreju ale sie skonczyl i kupilem superk klej technicolla w castoramie za 36zl.co sie dalo okleic na desce okleilem. jeszcze zostalopare elementow to porobie foty i wstawie.deski nie wyciagalem ale wyciolem szybe w mojej golfinie 2 z deska z 3
witam przymierzam sie do wyklejania boczkow drzwi do jetty A2 grafitowym materialem i taka krata
Zastanawiamnie czym wykonczyc polaczenie dwoch tkanin tak jak jest w orginale
czekam na wasze propozycje
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci      Info na PW
						- mati-projekt
najrozsądniej byłoby po prostu je ze sobą połączyć przy pomocy plastikowej bizy występują w rozmaitych kolorach, i dostępne są w każdym sklepie tapicerskim...
