Problem z temperaturą jak i olejem
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt cze 20, 2006 18:53
A ten czarny to taka zmyłka? Spoko "dwujeczka"
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt cze 20, 2006 19:08
Czarny to wzor do nasladowania a zielony do zrobienia :wink:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt cze 20, 2006 19:09
German styl bije po oczach :P
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt cze 20, 2006 19:20
sobie Off Topic zrobilismy
zreszta gdzies fotostory na forum jest :wink:
sroger
Re:
Post autor: sroger » ndz maja 01, 2011 18:39
lukopr pisze:mozliwe ze olej po na nagrzaniu robi sie sporo zadszy od tego co był wczesniej i kontrolka sygnalizuje słabe ciśnienie oleju.... jednak było by tak samo w przypadku gdyby woda dostawała sie do oleju tez robił by sie zadszy.... jezeli samochod sie nie grzeje i "kipi" woda w zbiorniczku tzn ze cisnienie z cylindrow przedostaje sie przez uszczelke pod głowicado układu chłodzenia i ucieka przez korek zbiorniczka... sprawdz w jakim stanie jest olej, czy nie jest biały... zajrzyj tez do układy chłodzenia i zobaczy czy w płynie nie ma oleju
mi jak się auto nagrzeje to między 2000obr-2500obr zaczyna mi piszczeć i mrygać kontrolka oleju, samochód nie dawno kupiłem i nie wiem w jakim stanie jest olej, czy to możliwe że robi się olej rzadszy i jest małe cisnienie?
Samochód mi się nie dogrzewa, dochodzi do 80st.C, włącza się wentylator, płyn czysty bez oleju oraz olej bez masła itp.
Czy to wina oleju? Filtr wymieniłem...Pomocy :rozpacz:
moje auto teraz 1.8 90KM B+G
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
tower
Re: Re:
Post autor: tower » ndz maja 01, 2011 20:26
sroger pisze: moje auto teraz 1.8 90KM B+G
Tak w ogole to piszesz w dziale dla diesli :-)
Nie wiem jak jest w benzynie ale możliwe, że masz niesprawny/wypięty czujnik wysokiego ciśnienia oleju ewentualnie brak połaczenia alternatora z zegarami. Tak czy inaczej dla spokoju zmierz ciśnienie oleju. Jak będzie ok do sprawdzenia elektryka.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
