Jaką szybę wkleić?
Jaką szybę wkleić?
Witam jaką szybę wkleić do mojego mk 4 ? szukać na giełdzie i kupić używaną z rocznikiem jak reszta szyb? Czy kupić nową nieoryginalną. Jak tak to jakiej firmy.? Niestety dziś mi strzeliła krecha na długości 40 cm od podszybia w górę.. Pozdrawiam
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
Jaką szybę wkleić ? Golf IV
Jutro zczytam z mojej szyby nazwę i symbol. Dzisiaj zmieniałem dostała kamieniem z pod koła jakiegoś grata. Za szybkę z montażem płaciłem równe 4 stówki. Szyba atermiczna z czarnym cieniowanym pasem słonecznym.
2 lata temu, ku własnemu zaskoczeniu, udało mi się kupić i zamontować nową oryginalną szybę z logo VW (atermiczna z paskiem, bez czujnika deszczu) w Lublinie, przy Olimpie (warsztat nazywa się chyba Stella). Dostali ją od kogoś, kto robił coś dla jakiegoś serwisu VW i dostał w rozliczeniu zamiast gotówki trochę oryginalnych szyb. Wtedy kosztowało mnie to 400 zł. Nordglassa mogłem mieć za kilkadziesiąt zł taniej - więc było oczywiste że wziąłem oryginał
Więc podzwoń i popytaj, bo fabryczne oryginały się zdarzają. Odradzam używane - nowa szyba przychodzi z uszczelkami i zabezpieczeniami, które usuwa się przed samym montażem, dzięki czemu powierzchnia do klejenia jest idealnie czysta. Zresztą zobacz - widać to na zdjęciu z przykładowej aukcji z allegro:
http://moto.allegro.pl/fabrycznie-nowa- ... 17929.html
Używanej szyby nikt do końca nie doczyści ze starego kleju, no i jest kłopot z uszczelkami. Poza tym stara szyba może oznaczać drobne pęknięcia i uszkodzenia, których nie widać, ale które potem mogą spowodować pęknięcie lub nieszczelność (przy brzegu).
Jeśli nie znajdziesz nowego oryginału, bierz Sekurita albo Nordglassa, jakość jest praktycznie taka jak oryginału. Problemem (i to jak chcesz sprzedać autko) jest tylko nieoryginalne logo...
-----Wojman------
szybkivw, tylko nowki, uzywki jak sa na aucie to pracuja i tak jak kolega wyzej pisal moga miecniewidoczne uszkodzenia, a ja powiem szczerze wymienialem u siebie nidawno w mk4 i bralem najtansza ale nowa jaka byla w sklepie i 320 z montazem i dobrze sie sprawuje, o ile nie masz czujnika deszczu, to wtedy trzeba kombinowac
Re: Jaką szybę wkleić ? Golf IV
Ja ostatnio wymienialem na Saint Gobain Sekurit (akurat takie mam w samochodzie). Kosztowalo mnie to 450 zeta.
- felicjator
Dokładnie tak jak napisał kolega. Sprawdź u siebie jakiej formy masz szyby (Sekurit, Pilkington itd) i wstaw tej samej marki nowy zamiennik.seaman1982 pisze:Ja ostatnio wymienialem na Saint Gobain Sekurit (akurat takie mam w samochodzie). Kosztowalo mnie to 450 zeta.
auta kwitnące wiśnią
jednak oryginał ze znawczkiem VW :p kupiłem już śmigam na nowym oryginalne koszt śmieszny 280 zł o takich samych oznaczeniach dzięki za info, teraz tylko ubezpiecze dodatkowo szyby na wszelki wypadek ;D
może się komuś przyda.
dziś wymieniałem szybę czołową na Pilkingtona i nie wiem czemu dopiero przy odbiorze auta, Pani, która naprawdę znała się na rzeczy powiedziała mi, że w ostatnim czasie mieli kilka reklamacji dotyczących szyb Pilkingtona montowanych w Golfach IV (mówiła też Passatach, może chodziło o jakąś specyfikę tych aut) i że żadnej z tych szyb nie udało im się zareklamować u producenta, gdyż ciężko udowodnić, że uszkodzenie nie powstało z winy użytkownika. mówiła, że mają tendencje do pęknięć od boku i że lepiej by było wkleić Sekurita, ale było już za późno. radziła też żeby parkować auto dwoma kołami na jednej płaszczyźnie żeby nie nadwyrężać karoserii, bo od tego też może się uszkodzić szyba.
koszt razem z montażem Pilkingtona to 340 zł, a Sekurita 360 zł (szyba zielona z pasem)
ja pitole. tez miałem Pilkingtona i mi wlasnie pekla od boku. sama z siebie i wsadziłem nowego Pilkingtona :/
