temperaturę niby pokazuje w porządku ale silnik czasami jakby miał humory i nie równo pracował czy ma to związek z tym błędem i czy powinienem wymienić ten czujnik?
i co oznacza ten drugi poniżej błąd...?
zadzwoń to się dowieszFURMAN TDI pisze:tak zdarzyło mi się jakiś czas temu że imo zablokował start i pewnie od tego czasu był w pamięci natomiast ten od czujnika wyskakuje co jakiś czas i chyba się wezmę i wymienię ten czujnik, a wiecie może po ile teraz w aso orginały??
w zależności jaki masz...90 albo 120złFURMAN TDI pisze:a wiecie może po ile teraz w aso orginały??
dokładnie o ten chodzi ...tylko występowały dwa różne - niestety nie wiem na 100% jaki jest u Ciebie, ale może sam dojdziesz na podstawie poniższych informacjiFURMAN TDI pisze:Qto, sądziłem że Ty mi powiesz bo pewności nie mam ale zapewne chodzi tu o ten zielony-4 stykowy 20mm G62/G2 ?
też tak sądzę o czym pisałem wcześniej pomimo że nie znałem daty produkcji Twojego Golfa...FURMAN TDI pisze:wiesz co z etki wynika że to bedzie ten 059 919 501 A
tak więc to na pewno będzie ten czujnikFURMAN TDI pisze: produckje mojego wehikułu datuje na przełom czerwca 2001 a modelowo jest to niby 2002
w VIN musisz patrzeć jeden znak wcześniej...to W które podałeś oznacza fabrykę z której wyszło Twoje auto - w tym wypadku Wolfsburg. Poprzedni znak podaje rok modelowyFURMAN TDI pisze:natomiast VIN to ...W106*** tak wiec z tymi numerami nadwozia jest cos nie tak
w Golfie tak jak pisałem wcześniej - od 05.99FURMAN TDI pisze:sadziłem ze AJMemy wyszły po 2000
99,9%FURMAN TDI pisze:na ile procent oceniasz że w tym przypadku dotyczy to wadliwego owego czujnika ?
tyle że ten błąd nie dotyczy czujnika który pokazuje temperaturę na licznikuFURMAN TDI pisze:temperature na zegarze pokazuje niby wporządku (woda sie grzeje w normalnym niby czasie i stoi na 90tcę)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
