hałasujące klocki hamulcowe
boberro
Post autor: boberro » pn cze 19, 2006 20:21
kurde jak jade po kostce brukowej to zaczęły mi hałasować tzn okropnie dzwonić klocki hamulcowe te od wewnętrzne strony co można zrobić z tymi blaszkami co je trzymają, zmieniać klocki na inne już nie mam siły. :panna:
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
Duber
Post autor: Duber » pn cze 19, 2006 20:26
z tego co pamietam to mozna same blaszki zmienic moze przy zakladaniu pogieles je?i teraz dzwonia a czesto dzwoni oslona tarczy po dziurach.
felicjator
Post autor: felicjator » pn cze 19, 2006 20:33
Wg mnie to jarzma zacisków.
Miałem to samo w skodzie felicji przed laty. Nie dało się jechac po kocich łbach
boberro
Post autor: boberro » pn cze 19, 2006 20:38
na bank blaszki są za luzne i klocek od wewnętrzne strony się obija mocno i denerwująco hałasując, na pewno nie hałasują mi osłony dodatkowo jak jadę i hałasują jak tylko nacisnę hamulec to cisza tak więc klocki. :bigok:
Sabath
Post autor: Sabath » wt cze 20, 2006 11:17
Mialem to samo, denerwujacy halas. Kup nowe blaszki i na jakis czas bedziesz mial spokoj. U mnie pomoglo chociaz znowu zaczyna delikatnie stukac. Pozdrawiam :pub:
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt cze 20, 2006 11:23
a klocki zakladales sam czy w warsztacie. Niektozy troszke szlifuja klocki zeby lzej chodzily po tych blaszkach (prowadnicach). Moze ktos je zbyt mocno zeszlifowal i tak bedzie stukac. Wymien blaszki na nowe powinno pomoc
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
boberro
Post autor: boberro » sob cze 24, 2006 18:49
chyba za mocno są zeszlifowane blaszki mam nowe założone już, troche pasty miedzianej i pomogło. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
