[MK3] Jakie sprezyny eibacha wybrac?
o to ciekawa wypowiedz. gdzies czytalem ze tdi jest tylko 40kg ciezszy od 2e, dodatkowo sportlinow nie ma i niewiadomo kiedy beda, zaczynam powoli sie przekonywac ku pro.
Chodzi mi o to zeby bylo nizej od seryjnego gti, no i zeby mozliwie jak najbardziej szedl w klin
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Być może miałeś wersję pod benzynę, a z tego co widzę masz diesla, który jest cięższymariachi pisze:Ale eibachy obniżają więcej niż piszę w specyfikacji
330KM/450Nm
obnizenia sa podane od nowego salonowego auta i moga sie wahac nawet do 15 mm w zaleznosci od modelu wyposazenie itp tak jest u kazdego producenta
http://www.mapet-TUNING.com
- mariachi
Re: [MK3] Jakie sprezyny eibacha wybrac?
no właśnie w tym problem że eibach w przypadku sprężyn do golfa nie rozróżnia silników, ma te same sprężyny dla wszystkich począwszy od 1.4 do VR6 i dlatego tak to wygląda.Kowal_ pisze:Być może miałeś wersję pod benzynę, a z tego co widzę masz diesla, który jest cięższymariachi pisze:Ale eibachy obniżają więcej niż piszę w specyfikacji
Druga sprawa że ja miałem auto tak wysokie jak wyjechało z fabryki. Mierząc przez środek koła do błotnika na kołach 195/50/15 miałem z przodu 65cm, teraz mam 60.
Znając ten wymiar możecie sobie mniej więcej zmierzyć do ile zejdzie wasze auto przy silniku podobnej wagi do tdi,
- mariachi
Acha , na mts-ach był jeszcze 1 cm niższy, mts-y mają niżej wspawany kielich na którym opiera się sprężyna od np KONI które mam teraz
a nieprawda pokaz mi to...mariachi pisze:no właśnie w tym problem że eibach w przypadku sprężyn do golfa nie rozróżnia silników, ma te same sprężyny dla wszystkich począwszy od 1.4 do VR6 i dlatego tak to wygląda.
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
A tu się nie zgodzę bo ze 2-3 lata temu pamiętam temat trójki forumowicza cowboy gdzie kupił 40/40 pod benzynę, a miał diesla i auto zeszło 60/40, potem kupił przednie -40 pod diesla i auto poszło równe 2 cm w górę co wtedy nawet obfotografował z miarkąmariachi pisze:no właśnie w tym problem że eibach w przypadku sprężyn do golfa nie rozróżnia silników, ma te same sprężyny dla wszystkich począwszy od 1.4 do VR6 i dlatego tak to wygląda.
330KM/450Nm
- mariachi
ty mi pokaż że jest inaczej
http://www.mapet-tuning.com/sklep/zawie ... c-750.html" onclick="window.open(this.href);return false;
inne auta owszem, kupowałem też pro-kit do A4 2001r i w tym modelu było rozgraniczenie na silniki , ale nie w mk3
cowboy miał sprężyny z HR
Pro-Kit Volkswagen Golf III (1H) 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTI, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD/GT, 1.9 TDI 09.94 - 09.97
980 kg 840 kg E8547-140 A, 18, 19, 20 30 mm 30 mm F8547001 F8502002 T € 130 520 zł 640 zł
hej sorki zakrecilem sie myslalem ze piszesz o MTSmariachi pisze:ty mi pokaż że jest inaczej
ale swoja droga i tak jestem w szoku ze eibach jako lepszy producent nie podzielil tego na silniki i 1.4 zestawil z vr6
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Mój błąd, faktycznie z H&R miał taki numer.mariachi pisze:cowboy miał sprężyny z HR
330KM/450Nm
Panowie wiem że temat dotyczy sprężyn eibacha, ale doradźcie jakie amory bilstein'a B6 do GIII 1.9TD ze sprężynami eibach pro-kit (30/30). Katalog rozróżnia 5 różnych typów amortyzatorów B6 sport i nie wiem który wybrać do tego auta.
jak to 5 typow b6 ? pokaz
Jeżdżę na sportline od marca i szczerze mogę polecić, auto mam do jazdy na codzień ( trochę kilometrów robię ). Nie są mega twarde, obawiałem się że będzie znacznie gorzej. Obniżenie jest ok, przód nie jest wyżej niż tył. Jedyny problem na jaki natrafiłem to wybite poduszki od dobijania odbojników, ale po ich skróceniu ( dzięki Mapet za radę ) nie ma żadnych problemów. Co do amortyzatorów, to popieram kolegów, muszą być o skróconym skoku pomimo, iż producent dopuszcza używanie amortyzatorów seryjnych.
Zgodnie z katalogiem sportline obniża 50-45/35-30, nie sądzę aby przy 2e siadło Ci jak -40...djla pisze:a ja ciagle zyje przekonaniem, ze przy 2e siadzie -40
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
