Witam Mam problem z Vrem od jakiegoś czasu zaczął się dziwnie Zachowywać, Nie zależnie czy ciepły czy zimny strasznie długo kreci Rozrusznikiem po około 3 - 4 sekundach dopiero Odpala I Bardzo często go zalewa, Nie Mam Pojęcia Czy to sprawa Wtrysku czy pompy lub ciśnienia Paliwa.
Proszę o jakieś Rady może ktoś Tez Już To przeżył
z Góry dzięki ;D
Vr Długo Kreci
Karol_2657
Re: Vr Długo Kreci
Sprawdź przewody do wtryskiwaczy może któryś przepalił się lub zapłon a jak by coś zapłonem steruje ECU więc do magika na regulacje a i jeszcze sprawdzić iskrę, ciśnienie paliwa, ciśnienie sprężania to ostatnie dla pewności ,a i jeszcze rozrusznik za pewne powoli pada więc też go sprawdź
Karol_2657
Karol_2657
Vr Długo Kreci
Panowie Dzis znalazłem Mała Bube i moze To Jest Moj Problem W Calym Dolocie I przepustnicy Jest Mokro Od Oleju Z odmy, Z Tego Co Mi wiadomo to tam Przy odmie powinien Byc jakis Zawor czy cos. wtryski Sa mokre Od oleju No i zapewne caly Kolektor.
