Sprężarka klimatyzacji
gregory212
Post autor: gregory212 » sob sie 13, 2011 15:14
Witam mam problem z klimatyzacją. Jakiś czas temu zauważyłem wewnątrz kabiny syczenie, natomiast klimatyzacja chłodziła dobrze. Dzisiaj wsiadłem do samochodu i włączyłem klimatyzacje i nie chodzi. Z nawiewów leci ciepłe powietrze. Sprężarka w ogóle się nie włącza. Czy sprężarka ma jakieś zabezpieczanie że w przypadku małej ilości czynnika się nie włączy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 13, 2011 15:29
gregory212 pisze:Czy sprężarka ma jakieś zabezpieczanie że w przypadku małej ilości czynnika się nie włączy
tak, jest czujnik niskiego ciśnienia który rozłączy sprężarkę w przypadku braku czynnika
gregory212
Post autor: gregory212 » sob sie 13, 2011 15:34
Tzn. sprawdziłem przez naciśnięcie zaworku to troszkę czynnika jest ale sądzę że jest jego za mało. Pozdrawiam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sie 14, 2011 10:17
Zdecydowanie jest za mało jeżeli słyszysz syczenie
doggie
Silnik: TSI
Re: Sprężarka klimatyzacji
Post autor: doggie » pn sie 15, 2011 21:58
gregory212 pisze: jest ale sądzę że jest jego za mało.
czyli twój temat jest niejako retoryczny - wpierw zadajesz pytanie a w kolejnym poście sam sobie na nie odpowiadasz :hmm: po drugie - jeśli jest za niskie ciśnienia czynnika to po podłączeniu VCDS-a w adres "klimatyzacja" będzie błąd informujący o zbyt niskim ciśnieniu czynnika, najpierw sprawdź to a potem dalej można drążyć temat
gregory212
Post autor: gregory212 » wt sie 16, 2011 18:44
Ja w swoim poście zadałem pytanie czy jest jakieś zabezpieczenie w przypadku małej ilości czynnika, a jeśli chodzi o VCDSa to niestety nie posiadam. Pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
