Wymiana uszczelki pod głowicą.
scols11
Post autor: scols11 » śr sie 10, 2011 20:24
Witam , chce zapytać czy przy wymianie uszcze pod głowicą w AJM musze jakoś specialnie ustawiać pompowtryski?? Czy poprostu wkładam w te same gniazda co były wymienieniam oringi dokrecam odpowiednim mometem i to wszystko??
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
macbat
Post autor: macbat » śr sie 10, 2011 20:47
gdzies widzialem na forum passata jak sie wymienia i kolezka tam ustawial je bardzo dokladnie wiec chyba nie ale moge sie mylic ekspertem nie jestem ;]
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » śr sie 10, 2011 21:26
gniazda zaworow trzeba na nowo nabijać i planować głowicę a tego raczej sam nie zrobisz więc daj fachowcowi :pub:
scols11
Re: Wymiana uszczelki pod głowicą.
Post autor: scols11 » pt sie 12, 2011 21:24
ozyrysh pisze:gniazda zaworow trzeba na nowo nabijać i planować głowicę a tego raczej sam nie zrobisz więc daj fachowcowi :pub:
Co do zaworów to robił to fachowiec i płaszczyzne też ja pytam o montaz pompowtryskow. Znalazem ze montuje je sie w odpowidniej odległosci o scianay zewnetrznej głowicy i tak zrobiłem jedynie nie regulowałem na konikach ale pompi te same wiec mysle ze nie ma sensu regulowac.
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 12, 2011 21:44
Jeżeli ustawiłeś je to nie ma co móżdżyć nad tym. Składasz, odpalasz i jeździsz...
Jeżeli zauważysz ze gorzej odpala, słabiej jeździ lub inne niepokojące objawy pokaże VAG - korygujesz ustawienie pompek.
wesol
Post autor: wesol » pt sie 12, 2011 21:48
W sumie to nie rozumiem po co ruszac gniazda i zawory przy palnowaniu. Pamietam jak kiedys sam wykonywalem planowanie glowicy na frezarce gornowrzecionowej i spokojnie sobie dala rade bo delikatnie lizneła sobie zawór- tak moze z 0,1mm a moze nawet i nieco wiecej.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 13, 2011 00:13
scols11, radze ci ustawić głębokośc pracy pompowtrysku...przyjęło sie ze ok jest wg elsa na 180` i tak też ustawiam ja
a to sie dzieje jak zle ustawisz głębokość pracy
klient przyjechał z warszawy do nas z połamanym pompowtryskiem i śrubą regulacyjna na dzwigience
naprawa zamkneła się w kwocie 2100zł
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
wesol
Post autor: wesol » pn sie 13, 2012 17:56
odświeże. Mozesz nieco bardzie wyjasnic jak dokladnie reguluje sie tą głębokośc pracy pompowtrysku? jakis luz ma byc na tym koniku czy jak??
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn sie 13, 2012 21:00
Podobnie jak luz zaworowy w polonezie ;)
Kręcisz wałem aż dźwigienka naciskająca na pompowtrysk będzie w swoim dolnym martwym punkcie, luzujesz nakrętkę kontrującą regulację i wkręcasz śrubę regulacyjną do oporu. Później cofasz tę śrubę o 180st i kontrujesz nakrętkę. Czynności powtarzasz dla każdego pompowtrysku.
wesol
Post autor: wesol » pn sie 13, 2012 21:43
Tak znalazlem w google. Cos tam jeszcze podaja ze zaleznie jaki to silnik to bywa ze sie cofa o 225 stopni czy czasami 120 ztopni ale do mojego faktycznie 180 stopni. Potrzebny jest do tego czujnik zegarowy bo mozna sie machnac przy ustawieniu max krzywki.
Dzieki za info.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lis 06, 2012 06:23
Więc w AXRze trzeba zrobic tak jak napisałkrzycho85, czy coś jeszcze ?
wesol
Post autor: wesol » wt lis 06, 2012 07:20
reguklacja ustawienia i nacisku dzwigienki zaworu oraz osadzenie pompowtrysku w gniezdzie- odleglosc od krawedzi glowicy po stronie pompki tandemowej.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr lis 07, 2012 12:33
wesol, Wrzucisz te odległości od pompy tandem dla AXR? W którym miejscu na pompce i głowicy mierzymy odległość?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
