Czy głowica 1.9td nadaje się tylko na złom?
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pt sie 12, 2011 00:48
Witam.Mam taki problem iż mechanik stwierdził że moja głowica od AAZ-a podobno nadaje się już tylko na złom.Ta głowica pracowała w moim poprzednim aucie ale tam silnik brał 1 litr oleju na 300km :banghead: kopcąc przy tym oczywiście okropnie.Sprawa wygląda tak że dorwałem drugi blok bez progów na cylindrach , wymieniłem pierścienie.Mechanior stwierdził że głowica nie nadaje sie już do niczego bo ma za dużo pęknięć itd... Moje pytanie brzmi- czy to możliwe że z głowicą naprawdę może być tak żle czy poprostu mechanior coś kręci? Czy możliwe że po złożeniu na starej głowicy silnik będzie znów brał dużo oleju po wymianie pierścieni , uszczelniaczy zaworowych , simeringów , uszczelek?Dodam że płynu z chłodnicy trochę ubywało ale podciekało z chłodnicy.Silnik trzymał temperaturę 90 stopni i miał przy tym moc.Poza dużym zużyciem oleju i słabym odpalaniu z rana nic się nie działo.
Ostatnio zmieniony pt sie 12, 2011 13:49 przez ferdek16v, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 12, 2011 01:38
Wszystko zależy od tego jak wyglądają te pęknięcia.Jeśli masz tylko pęknięcia między zaworami,to wiedz,że to jest norma i z tym się jeździ.
Na delikatne pęknięcia komór wirowych też można przymknąć oko.
Założenie nie regenerowanej głowicy z luzami zaworowymi (mimo nowych uszczelniaczy),spowoduje,że silnik nadal będzie wcinał olej.
Moja rada-weź od mechaniora tą głowicę i zawieź do zakładu,w którym regenerują takie graty.Niech oni oszacują :bigok:
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pt sie 12, 2011 09:53
Niestety pęknięcia komór wirowych w głowicy według mnie sa trochę bardziej poważne.Narazie szukam drugiej głowicy ale u mnie w okolicy do 1.9 trochę ciężko z tym.Za to do 1.6 td jest od groma części.A więc czy głowica z 1.6 td pasuje do 1.9?Robił ktoś coś takiego?Czy może to raczej kiepski pomysł?
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt sie 12, 2011 12:17
ferdek16v, głowice 1.6 i 1.9 pasują zamiennie, ale głowica z 1.6 ma mniejsze zawory dolotowe, kanały dolotowe mniejsze i inny kształt, mniejsze komory wirowe. Głowica od 1.9 jest wykonana z lepszego materiału - bardziej odpornego na pęknięcia.
Czasem można znaleźć tanią głowice od 1.9 Mam taką w swoim 1.6 JR. Kupiłem kompletną głowicę z pokrywą za 130zł. Poszukaj na allegro, może też złowisz okazję :bigok:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pt sie 12, 2011 13:48
Dzięki za odpowiedzi.Narazie szukam od 1.9.Jeśli w najbliższym czasie nic nie znajdę poprostu założe od 1.6 bo mogę mieć taką głowicę tanio.Muszę to szybko ogarnąć bo mam już dosyć jeżdżenia skuterem w te deszcze
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pn sie 15, 2011 19:23
Panowie mam jeszcze pytanie czy głowica 1.9 d jest identyczna jak w 1.9 td???
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn sie 15, 2011 20:31
Podobno 1.9 td ma wzmocnione komory spalania,tak przynajmniej mówi mój "szlifierz".Natomiast zakładają ludzie do td od zwykłego diesla i smiga bez problemowo.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 15, 2011 21:19
ferdek16v pisze:A więc czy głowica z 1.6 td pasuje do 1.9?
Tak,pasuje,ale podobno dobrze jest obspawać (a następnie splanować głowicę) ten duży,wypukły kanał olejowy między 2 i 3 wtryskiwaczem,bo podobno gdy założy się głowicę od 1,6 do 1,9 to w tym miejscu będzie mało przylegać do uszczelki.
Ja nie pchałbym się w to,bo zawory w 1,6 mają mniejszą średnicę :bajer:
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pn sie 15, 2011 21:32
Znalazłem od wolnossącego 1.9 tanio także chyba wezmę ją.Dam do splanowania i myślę że będzie dobrze.Ale martwie się tylko że jak silnik podkręcę to może się głowica rozpierdzielić jeśli orginalnie w td są wzmocnione komory spalania.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn sie 15, 2011 23:27
Nie wydaje mi się, żeby komory były z innego materiału - w tamtych czasach robiło się wszystkie części z zapasem i wątpię żeby szły dwie produkcje komór o tych samych rozmiarach :popcorn:
Warto wziąć pilnik iglak i zaokrąglić ostre krawędzie w otworze komory. Przez ostre krawędzie powstają pęknięcia. Ja mam głowicę z 1.9D i tak zrobiłem. Tu widać jakie były krawędzie:
Obrazek Obrazek
Korzystając z okazji że głowica jest na stole zrobiłem porting, wymieniłem prowadnice zaworowe, uszczelniacze, dotarłem zawory i oddałem do planowania.
Po planowaniu: Obrazek
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 16, 2011 06:49
ferdek16v pisze:Znalazłem od wolnossącego 1.9
To jest to samo.
Daj do sprawdzenia i zakładaj.Na pewno będzie lepsza,niż od 1,6.
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pt sie 19, 2011 10:05
Dobra.Mam tą głowicę tylko widzę tu taką różnice że ta pokrywka wałka rozrządu jest jak w 1.6 czyli nie na 3 śruby tylko jest ich więcej.Sam ją wykręcałem z silnika 1.9 i ten silnik pracował.Niech ktoś poda wymiary zaworów z 1.9 to sobie zmierzę.Czy może w 1.9 robili 2 rodzaje pokryw zaworów?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sie 19, 2011 13:47
ferdek16v pisze:pokrywka wałka rozrządu jest jak w 1.6 czyli nie na 3 śruby tylko jest ich więcej
:shock: ...że co proszę? :goof: Chyba kupiłeś głowicę od 1,6 :grin:
ferdek16v pisze:Niech ktoś poda wymiary zaworów z 1.9 to sobie zmierzę
Przecież zdjąłeś taką z silnika,więc masz do czego porównać :bigok:
Dobra, w 1,6TD grzybek ssącego ma 34mm,a wydechowego 31mm.
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pt sie 19, 2011 14:06
Starej głowicy nie odebrałem jeszcze ze sprawdzania bo nie mam narazie czym się ruszyc z domu.Atą głowicę wykręciłem z silnika 1.9 d i facet normalnie na niej jeżdził.Mówił że są podobno dwa rodzaje głowic (facet z zawodu mechanik samochodowy) ale też coś mi się nie chciało w to wierzyc... Dzięki za wymiary , pójdę to sprawdzic i jeśli się okaże że to 1.6 to mu ją pójde oddac.
Zmierzyłem. 34mm i 31mm - czyli rzeczywiście to 1.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
