witam , z racji urlopu robię co się da w swoim Golfie-co trzeba zrobić.
Mam pytanie czy wymiana bocznych osłon silnika jest możliwa bez kanału ( bez podnośnika)czy można ją wykonać samemu ? z tego co słyszałem trzeba koła zdjąć
Wymiana osłon bocznych silnika
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Lampart, to słuch masz w tak zwanej pierwszej kategorii .Tak trzymaćLampart pisze:z tego co słyszałem trzeba koła zdjąć
Ostatnio zmieniony czw sie 11, 2011 18:05 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Re: Wymiana osłon bocznych silnika
A jeszcze jedno- czy nie oryginalne boczki będą pasowały do oryginalnego środka ?bo środek wygłuszenia mam dobry tylko boki poprzecieraneRafał 21 pisze:Lampart, to słuch masz w tak zwanej pierwszej kategorii .Tak trzymaćLampart pisze:z tego co słyszałem trzeba koła zdjąćKombinerki śrubokręt i do dzieła
Dobre pytanieLampart pisze:A jeszcze jedno- czy nie oryginalne boczki będą pasowały do oryginalnego środka
ok dzięki będe walczył.
