2,0 szarpie na każdym biegu
Panowie problem jest następujący:
po przejechaniu ok. 10 km. silnik przy ruszaniu przy każdej zmianie biegów szarpie.
Wygląda to następująco:ruszam i są szarpnięcia ustępują dopiero po wkręceniu silnika na wysokie obroty i tak przy każdej zmianie biegów.
byłem na kompie diagnoza: uszkodzony czujnik halla
Wymieniłem:
aparat zapłonowy
świece
przewody W.N.
czujniki temperatury
filtr powietrza
ILE TO KOSZTOWAŁO SZKODA PISAĆ PROBLEM ZOSTAŁ
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wymieniłem:
aparat zapłonowy
świece
przewody W.N.
filtr powietrza
Z A DO B BYLE SZYBKO!
kolego sprawdź sondę i przeplywke, to sa charakterystyczne objawy
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
nie sprawdziłeś a zakładasz ze to nie to
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
art_2008_a_
- VW Baron
no ale to standardowy błąd gdy się sprawdza vagiem na wyłączonym silniku i nie ma się tu co czepiać (chyba, że skasowałeś odpaliłeś silnik i znów sprawdziłeś błędy)robson_37 pisze:byłem na kompie diagnoza: uszkodzony czujnik halla
a wymiany na ślepo też są bez sensu bo szkoda kasy
rozumiem, że na zimnym jest ok.
po 10 km silnik jest już rozgrzany więc może tu jest punkt zaczepienia. Oprócz elektroniki przemyśl mechaniczne możliwości szarpania... sprzęgło, poduszki silnika itd
spokojnie wszystko sprawdzone tak jak trzeba jeżeli chodzi o zawieszenie jest o.k. byłem dzisiaj u znajomego mechanika mojego kolegi na pierwszy rzut stwierdził że może się zawieszać któryś wtrysk po rozgrzaniu
poczytałem teraz jeszcze podobne tematy z innych marek o podobnych problemach gdzieś na którymś forum gościu napisał że u niego była zużyta uszczelka pod wtryskiem i po nagrzaniu silnika łapał lewe powietrze z pod wtrysku
- biercok mkII
Re: 2,0 szarpie na każdym biegu
,,Lepiej 5 minut pozniej niz o 40 lat za wczesnie'', ,, Kto szybko jedzie tego wolno niosa'' !!!robson_37 pisze: Z A DO B BYLE SZYBKO
ale co to wnosi do tematu?biercok mkII pisze:,,Lepiej 5 minut pozniej niz o 40 lat za wczesnie'', ,, Kto szybko jedzie tego wolno niosa'' !!!
gdyby to był hall to po pierwsze nie wkręcałby się na wysokie obroty.
poza tym nie napisałeś jaki kod silnika, rok auta. masz czujnik położenia wału?
2.0 ABA JEST CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU SILNIK KROKOWY WYMIENIŁEM OD KUMPLA I NIC
nikt nie mógł sobie poradzić z tymi objawami więc tydzień temu go sprzedałem i to rozwiązuje mój problem dzięki za próbę pomocy.
