Witam,
jak w temacie, już od bardzo długiego czasu świeciła mi się kontrolka od poziomu płynu chłodzącego ( a jest to o tyle upierdliwe że z zegarów ciągle krzyczy na mnie czerwone STOP, i wyłącza to cały komputer, tzn nie mogę zobaczyć spalania, zasięgu itp... ) , niedawno zebrałem się w sobie, zamówiłem nowy zbiorniczek w aso i go wymieniłem. Może z jeden dzień nie świeciło i znów zaczęło. I ja się pytam o co mu kurde chodzi?
Poziom płynu jest ok, nie ubywa go, nie przybywa, nie musze dolewać. Po prostu ciągle tam jest, tylko kontrolka od jakiegoś pół roku właściwie ciągle się świeci ( z przerwami może pół dniowymi czasami ). Zbiorniczek nowy więc czujnik w zbiorniczku dobry, kable od wtyczki wyglądają dobrze, izolacja cała i co najważniejsze trzymają się więc nie wygląda tak żeby były uszkodzone, styki też nie zaśniedziałe.
Ogólnie to w ostateczności można coś tam zrobić żeby oszukać czujnik, ale wiadomo że już wtedy nigdy się nie włączy - nawet jak będzie potrzebny, i pewnie tak w ostateczności zrobię.
Pytanie moje jest takie czy włączony czujnik poziomu wody, oraz napis wyświetlany na komputerze - sprawdź manualnie poziom płynu chłodzącego - może oznaczać jakąś głębszą awarie / nieszczelność / cokolwiek czy to tyczy się tylko zbiorniczka płynu chłodzącego i płynu w nim i jeżeli on tam jest to można olać ten czujnik?
świecąca kontrolka płynu chłodzącego ( mimo dobrego stanu )
Może problem nie tkwi w samym czujniku a we wiązce do niego dochodzącej. Posprawdzaj czy gdzies kabeli sie nie przetarły lub nie ocierają się o jakaś metalową część.
- guziolek
Stać się nic złego od tego nie stanie, poza tym że nie wiesz co się z ilością płynu dzieje. Największy minus to tak, jak piszesz, denerwujący napis i piszczenie, ale jeździć z tym można, bo czujnik odpowiada tylko za poziom płynu i o niczym innym nie poinformuje.
Miałem to samo przez okres 3 miesiecy... kombinowałem i kombinowałem.... wszystkie węże + zbiorniczek spędziły ok 2h zanurzone w wannie z płynem odtłuszczającym ... po zmontowaniu i zalaniu nowym płynem problem ustąpił...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
