Dziwny dzwięk przy EPS, co to może być?
brxIII
Post autor: brxIII » sob sie 06, 2011 21:19
Witam! Kupiłem golfa z ESP, i usłyszałem takie coś jakby klocki blokowały tarcze, czy coś w tym stylu. Jest dźwięk taki uuuuuuuuu, i tyle żadnego chrobotania, nic w tym stylu. Wytłumaczcie mi zasadę działania ESP, czy to normalne jest taki dźwięk, pojawił się na razie dwa razy, raz jak zahamowałem i wtedy pojawił się, później jak chciałem zobaczyć jak działa to ESP. Auto - 1.9 TDI 90 PS.
rafxxx
Post autor: rafxxx » pn sie 08, 2011 01:11
ESP KTO SZUKA nie błądzi ale dam ci linka: http://pl.wikipedia.org/wiki/ESP_%28motoryzacja%29" onclick="window.open(this.href);return false;
układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu....... reszta w linku powyżej
tak jak w definicji esp z wikipedii załącza sie w momencie gdy jedno z kół traci przyczepność i powinieneś słyszeć harakterystyczne chrobotanie i czuć ze coś się dzieje w kole( w zalenoznosci ktore traci przyczepnosc) wiec za bardzo nie rozumiem jak to klocki blokuja tarcze? o co ci chodzi konkretnie? w jakim momencie uslyszales to uuuuu za malo danych? przy jakiej predkosci, podczas hamowania silnikiem, czy normalnie hamulcami?
Podejrzewam ze wydaje ci sie ze cos dziala zle tylko nie imales ESP wczesniej i nie wiesz jak to wyglada dokonca, jesli masz mozliwosc to podepnij auto pod kompa( jesli masz swoj ) jesli nie masz to nie warto narazie tracic kasy, dopóki konktrolka od esp nie zaswieci sie na stale na kompie tzn ze dziala wszystko jak nalezy( powinienes miec zreszta przycisk od esp na desce rozdzielczej) jak nacisniesz przycisk na desce od esp to wtredy na liczniku kontrolka sie powinna zaswiecic tzn ze jest on wylaczony
brxIII
Post autor: brxIII » pn sie 08, 2011 06:43
rafxxx, masz rację nie miałem nigdy ESP, czytać czytałem o nim to już tylko bardziej chodziło mi o ten dźwięk. Wczoraj był podczas ruszania, koła co prawda zabuksowały i jak już złapały przyczepność było właśnie taki dźwięk jakby coś rozpędzonego hamowało, głośniej i może z dwie sekundy nawet nie i cisza już jest. Ciężko to opisać jest. Przy wyższej prędkości nie miałem takiego, na 2 biegu stracił przyczepność, ale wtedy migała kontrolka ESP i nie było dźwięku. A może tak działa ASR ??
rafxxx
Post autor: rafxxx » pn sie 08, 2011 17:42
zapomniąłem wspomniec ze gdy załącza sie esp to miga kontrolka na zegarach, jesli nie miga a mowisz ze jakis dzwiek sie wydoby z auto podczas ruszania to szczerzze mowiac nie mam pojecia co to moze byc
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 09, 2011 13:58
brxIII pisze:Jest dźwięk taki uuuuuuuuu,
czy wtedy też czujesz takie mrowienie na pedale hamulca?
regulamin działu technicznego
brxIII
Post autor: brxIII » wt sie 09, 2011 20:13
grg474, Tego nie wyczułem, ale nie wiem czy przypadkiem nie jest to z climatronica, nie wiem pierwszy raz mam auto takie z tymi systemami i nie wiem co robić. Podłącze może w tygodniu pod Vaga to się coś może pojawi. A mam jeszcze pytanie jak sprawdzić termostat w silniku ALH, bo nie uzyskuje mi 90*??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 09, 2011 21:15
brxIII pisze:jak sprawdzić termostat w silniku ALH, bo nie uzyskuje mi 90*??
jak sprawdzić to wyszukiwarka Ci powie :bajer: a jeżeli nie nagrzewa się przy dosyć wysokich temperaturach na zewnątrz to raczej nie będzie winien termostat tylko czujnik temperatury
brxIII
Post autor: brxIII » wt sie 09, 2011 21:28
Qto, A czy czujnik temperatury pokaże mi Vag błąd ?? Łapie mi max 80 parę stopni, maleje, później rośnie, raz tylko miałem 90* a tak to wariuje. A gdzie jest ten czujnik ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 09, 2011 21:33
brxIII pisze: A czy czujnik temperatury pokaże mi Vag błąd ?
Pokaże
brxIII pisze: Łapie mi max 80 parę stopni, maleje, później rośnie,
już 74* na czujniku to 90* na blacie...także jak wskazówka jest poniżej to temperatura jest < 74*
brxIII pisze:A gdzie jest ten czujnik ??
no i znowu wyszukiwarka :bajer: wpisz "czujnik temperatury ALH" i czytaj...termostatu oczywiście nie wykluczam. Poszukaj kilka tematów i poczytaj bo nie ma sensu pisać 100x tego samego
brxIII
Post autor: brxIII » śr sie 10, 2011 15:11
Qto, Ok, teraz już mogę szukać swobodnie ;) A ten dźwięk to jednak z climatronica jest, tylko nie wiem dlaczego.
Wróć do „Elektryka”
