Kontrolka niezapiętych pasów
Witam. Mam Golfa II wersji USA. Posiada on kontrolkę niezapiętych pasów, gdy się świeci nie mogę zapalić silnika. Kontrolka ta omija jakiś czujnik, podłączona jest pod przełącznik pod kierownicą [poprzedni właściciel tak zrobił]. Ja chciałbym, aby było jak w oryginale. Sprawdzałem pod deską rozdzielczą, kabla jest jeszcze sporo, lecz gdzie mam go podłączyć? Gdzie jest jakiś czujnik?
- marcinek84
Mi sie wydaje ze tak ma byc. Ponieważ patrzę na schemat i sa 2 przekazniki 1-włączający kontrolke 2-odcinający zasilanie cut-off.
Pierwsza PNka na BLOSie?
dziś wymieniałem ślizgi foteli. z podłogi wychodzi jakaś wiązka, plastikowy konektor wystaje i nic więcej. w fotelu nie ma żadnego czujnika. od czego może być ta wiązka?
- marcinek84
Może to wiązka grzanych foteli
a no możliwe, tyle, że jest ona tylko pod fotelem kierowcy. a co od czego może być wiązka puszczona w drzwiach - 3 kable?
- marcinek84
Były regulatory do grzanych foteli w wersji tylko kierowca oraz kierowca pasażer. 3 kable? do lusterek elektrycznych na pewno nie bo idzie chyba 6. Może mikro styk do centralnego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519401" onclick="window.open(this.href);return false;
- Patrykl85
ponawiam pytanie : czy ktos posiada schemat kontrolki niezapiętych pasów??
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265749&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Klaudek
Kontrolka niezapiętych pasów działa tak jak krańcówka w drzwiach
W spince od pasa kierowcy jest mikrostyk który zwiera do masy jak pasy są zapięte, a do kostki to +12 po zapłonie, masa i masa ze spinki pasów.
- Patrykl85
chyba raczej nie skoro podłączyłem na krótko i nie działa jak powinno. dowiedziałem się że powinien być przekaźnik 4 lub 29, ewentualnie 53. te pierwsze dwa były w oryginale... chyba z brzęczykiem cos jak do świateł....
