gdzie znajdę znaki do ustawienia rozrządu?
kamix500
Post autor: kamix500 » śr sie 03, 2011 14:22
tak jak w temacie, poszukuje znaków do ustawienia rozrządu.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr sie 03, 2011 16:47
taaa a jestesmy wrozki i wiemy o jaki silnik pytasz
tak poza tym jedyny znak jaki znajdziesz to na kole zamachowym, reszte trzeba zablokowac
kamix500
Post autor: kamix500 » śr sie 03, 2011 17:31
a przepraszam chodzi o silnik aaz, znaki znalezione, rozrząd ustawiony, teraz tylko kąt wtrysku do ustawienia ;)
Adamm
Post autor: Adamm » śr sie 03, 2011 21:56
kamix500, to bedzie potrzebny czujnik zegarowy :)
kamix500
Post autor: kamix500 » czw sie 04, 2011 22:56
rozrząd ustawiony idealnie na znakach, a jednak dymi na czarno.W dodatku jest bardzo słaby. czy to wina źle ustawionego kąta wtrysku? jeśli tak to jest za wczesny czy za późny? bo nie moge znaleść żadnych informacji jak to odróżnić.
Adamm
Post autor: Adamm » pt sie 05, 2011 00:36
kamix500, na czarno to tak jakby mial za duzo paliwa w stosunku do powietrza, nie masz podkreconej dawki paliwa albo dziurawej rury od turbo do ssacego?
kamix500
Post autor: kamix500 » sob sie 06, 2011 13:24
znajomy mechanik wpadł ustawić kąt wtrysku, okazało się ze rozrząd jest o 1 ząbek przestawiony, po zmianie autko nie do poznania, zero dymu, znowu jest moc :D dawka paliwa oraz turbo podkręcone.
