[Mk3]Chce niżej! Get Lower! Gwint
Wilk90
Post autor: Wilk90 » czw sie 04, 2011 15:41
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem gwintu ta tehnix -120mm w mk3.felgi 15/8J opona 15/195/45 (naciag)
Przód na maxa w dół co dało 6,1cm od wachacza
Tył opszczony proporcjonalnie do przodu przez co zostalo duzo gwintu ale gdy opuszczam na maxa daje efekt "motorówki" co nie jest porzadane;/
Mój problem polega na tym iz chciałbym jeszcze niżej przód! co mam zrobić? talerzyki? nagwintować? negatyw? inne pomysły?
P.S.Tak *#cenzura#* od tematu, na tej wysokości robie spokojnie trasy we wschodniej i centralnej Polsce po 400km w jedna strone i nie zaczepiam przy prędkościach... no sami wiecie:P więc dziwi mnie ze niektórzy narzekaja na zwykły "sport":P
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw sie 04, 2011 16:00
Wyciągnąć w przednich kolumnach te małe sprężynki pomocnicze, da Ci to jeszcze kilka centymetrów regulacji.
330KM/450Nm
Wilk90
Post autor: Wilk90 » czw sie 04, 2011 17:02
Myślałem nad tym ale czy nie bedzie za miękko bo wtedy bedzie na nierównościach dobijać;/ teraz mam kolo 3 cm do opony.
MAPET
Post autor: MAPET » czw sie 04, 2011 20:09
nic innego nie zrobisz wiec musisz sprobowac
http://www.mapet-TUNING.com
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw sie 04, 2011 20:30
Wilk90, sprężynka jest tylko po to żeby ta duża sprężyna nie miała luzu. Do miękkości to nic nie ma jeśli chcesz niżej to trzeba wyciągnąć :)
330KM/450Nm
Wilk90
Post autor: Wilk90 » czw sie 04, 2011 21:50
dobra! lece do garazu! hehe podrowionka :hmm:
Wróć do „Zawieszenia”
