Golf Mk4 TDI ATD wysokie obroty po odpaleniu!
kazus
Post autor: kazus » pt lip 29, 2011 20:27
Mój ojciec przedstawił mi pewien problem z jego Golfem. Otóż od pewnego czasu przy odpalaniu samochodu (bez znaczenia czy silnik zimny czy ciepły) motor wchodzi na moment na wysokie obroty. Trwa to dosłownie chwilkę i wszystko wraca do normy. O tyle to dziwne że wcześniej samochód tak się nie zachowywał! Muszę dodać że nie dzieje to się za każdym razem gdy odpalany jest silnik tylko czasami!!!!
Pozdrawiam i dziękuje za każdą pomoc
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lip 29, 2011 21:48
Podłącz pod Vag może czujnik temperatury ma winę
kazus
Post autor: kazus » wt sie 02, 2011 20:02
Witam ponownie,
podłączyłem pod Vag i mam wynik:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
Czujnik już zlokalizowałem ale na razie go nie ruszałem. Myślicie że jego wymiana pomoże? jak najlepiej sprawdzić czy jest niesprawny? Może ktoś wie gdzie mogę coś takiego w dobrej cenie na necie znaleźć?!
Pozdrawiam i dziekuje
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sie 02, 2011 22:58
Jak będziesz go kupować to tylko original
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 03, 2011 16:04
jeryk10, nie prawda nie mieszaj
kazus, kup czujnik hiszpanskiej firmy FAE bedzie mierzył jak ori a cena to 27zł po rabatach
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sie 03, 2011 21:03
Fahoo a czemu nie prawda
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 03, 2011 22:48
bo nie prawde gadasz
są doskonałe zamienniki
doggie
Silnik: TSI
Re: Golf Mk4 TDI ATD wysokie obroty po odpaleniu!
Post autor: doggie » śr sie 03, 2011 23:00
nie wiem panowie, ale ja do Lupo AUD zalozyłem TOPRAN za 23 zł i wskazania są wzorowe :hmm: jak na oryginale
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » sob kwie 28, 2012 16:15
Witam, mam podobny problem w mk4 1,9 tdi alh. Ostatnio zauważyłem, że gdy mamy ładną pogodę i około 27 stopni, silnik po odpaleniu na biegu jałowym osiąga 1200 obrotów i to co najmniej na kilka minut, zresztą dalej nie chciało mi się sprawdzać, ale możliwe, że na długi czas. Natomiast wieczorami jak temp spada i w zimniejsze dni jego obroty to 900. Coś jest nie tak, w tamtym roku latem nie było takiego problemu. Sprawdziłem vag-com'em czy są jakieś błędy i nic nie wywaliło. Nie wiem co mam z tym działać, zamawiać czujnik temp silnika czy nie ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 28, 2012 20:00
na zimnym i wyłączonym silniku sprawdź odczyty z czujników temperatury w zestawie wskaźników i w sterowniku silnika czy są mniej więcej tożsame
filusf1
Post autor: filusf1 » śr mar 12, 2014 22:08
Witam Panowie! Ja mam podobny problem w swoim Golfie IV TDI AHF mianowicie taki ze przy uruchamianiu silnika juz rozgrzanego obroty na doslownie moment wkrecaja sie na około 1300 obr a z wydechu wydostają się kłęby białego dymu. Prosze o jakieś sugestie a i dodam że problem pojawia się po troszkę szybszej jeżdzie tak około 120-130 Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
