problem z hamulcami...
Vii
Post autor: Vii » pn sie 01, 2011 21:00
Witam. Jak poł roku od zakupu auta był spokój i nic nie tykałem - tak sie zaczęło... Mam problem i nie wiem o co chodzi juz wcale. Opisze.. Losowo włącza mi sie kontrolka ABS, czasem jadąc wolno [ruszajac] słysze z prawego przedniego koła metaliczne odgłosy jakby tarcie, czasem jadąc wolno tak samo słysze tarcie i przy tym pulsuje pedał hamulca tak jakby działał ABS. Zdjąłem dziś koło i zacząłem kręcić jak kręce mocno to CISZA nic nie słychać, a jak robie delikatne ruchy [prawo - lewo] to słysze jakby coś sie blokowało [nie ma luzów na łozysku i wahaczach czy sworzniu!!] i tarło [nie umiem zlokalizować miejsca], klocki takie se bez szału aczkolwiek kontrolka sie nie pali jeszcze od starcia i generalnie nie wygladaja jeszcze tragicznie... co jest problemem wystepowania tych tarć i palenia sie ABS bo raczej nie zepsuty czujnik czy pompa powoduje dźwiek tarcia wiec prosze o konstruktywne wypowiedzi tylko!! takie "podłacz pod VAG" darujmy sobie bo to nie problem elektroniczny tylko typowo mechaniczny z czego widać ;)
JacekB
let it green.
let it green.
Re: problem z hamulcami...
Post autor: JacekB » wt sie 02, 2011 09:58
Vii pisze:takie "podłacz pod VAG" darujmy sobie bo to nie problem elektroniczny tylko typowo mechaniczny z czego widać ;)
Tu się mylisz, bo gdyby padał Ci czujnik ABS (który jest przy każdym kole) to VAG pokaże Ci dokładnie które koło niedomaga, u mnie było to przednie lewe.
Co do kontrolki starcia się klocków to jest taka rzeczywiście, ale czujniki zużycia są tylko w przednich kołach (czy obu czy w lewym przednim to nie pamiętam).
Stawiając, że masz proste tarcze to sprawdź jeszcze, czy nie blokuje Ci się gdzieś blokada ręcznego hamulca przy którymś z tylnych zacisków. Jest to już w pełni mechaniczna część, cięgno dokładnie.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
Vii
Post autor: Vii » wt sie 02, 2011 12:40
JacekB pisze:Stawiając, że masz proste tarcze to sprawdź jeszcze, czy nie blokuje Ci się gdzieś blokada ręcznego hamulca przy którymś z tylnych zacisków. Jest to już w pełni mechaniczna część, cięgno dokładnie.
Mój bład bo zapomniałem dopisać, ze to chodzi tylko i wyłacznie o jedno koło o przednie prawe i ze ABS jest sprawny tylko, ze przez to TARCIE czasem sie zapala kontrolka ale cały czas działa i jest sprawny!!
JacekB pisze:Tu się mylisz, bo gdyby padał Ci czujnik ABS (który jest przy każdym kole) to VAG pokaże Ci dokładnie które koło niedomaga, u mnie było to przednie lewe.
W obu przednich są czujki starcia. Ja nie ufam VAGowi bo kiedyś w A4 miałem problem z palaca sie kontrolka ABS i VAG shit pokazywał brak oporności czujnika prawego koła elektryk chciał wymieniać czujnik a ten brak oporności nazywał sie "brudny czujnik" pf.
Jeszcze raz powtórze tutaj nie chodzi o zaden czujnik ABSu czy pompe czy o bog wie co z tym zwiazane tylko chodzi o tarcie które wystepuje w przednim prawym kole i przy tym tarciu - charczeniu zapala sie losowo kontrolka ABS, tarcie i charczenie wystepuje głownie przy wolnej jezdzie, ruszaniu..
ps. bylem dzisiaj na stacji diagnostycznej i koleś powiedział, ze coś mi blokuje dość mocno własnie to przednie prawe koło aczkolwiek ani ja, ani on nie wiedzieliśmy co jest nie tak... pomoze ktoś?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 02, 2011 14:28
Może ta tarczka z oczkami co jest na piascie jest zagieta lub znieksztalcona i gdzies cos blokuje lub nie styka z czujnikiem i wtedy czujnik widzi to jakby koło stało.
Vii
Post autor: Vii » wt sie 02, 2011 14:50
marcin7x5 pisze:Może ta tarczka z oczkami co jest na piascie jest zagieta lub znieksztalcona i gdzies cos blokuje lub nie styka z czujnikiem i wtedy czujnik widzi to jakby koło stało.
To jest pomysł, sprawdze! Czujnik musi dotykać tej tarczki czy ma być jakiś minimalny odstęp pomiedzy tarczka a czujnikiem? Przez jakiś problem z ta tarczka mogą dziać sie takie cuda w stlu charczenie, rupotanie itd?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt sie 02, 2011 15:03
Vii pisze: To jest pomysł, sprawdze! Czujnik musi dotykać tej tarczki czy ma być jakiś minimalny odstęp pomiedzy tarczka a czujnikiem? Przez jakiś problem z ta tarczka mogą dziać sie takie cuda w stlu charczenie, rupotanie itd?
Czujnik od tych rowków ma mieć trochę luzu, przecież to jest zwykły elektromagnes :shock:
Kupię:
Vii
Post autor: Vii » wt sie 02, 2011 22:11
JacekB pisze:Czujnik od tych rowków ma mieć trochę luzu, przecież to jest zwykły elektromagnes :shock:
No i juz wiem ;) dla pewności sprawdzałem dzisiaj oporność kazdego czujnika itd i kazdy czujnik jest sprawny, jak dojde do tego co jest grane to dam znać bo coś czuje, ze to skrajny przypadek :|
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr sie 03, 2011 15:43
Tylko nie kupuj oryginału ATE bo przepłacisz jakieś 10 razy. Zamiennik Siemens, papier ścierny i wszystko będzie OK. Piszę posiłkując się własnym doświadczeniem.
Kupię:
Vii
Post autor: Vii » śr sie 03, 2011 22:34
JacekB pisze:Tylko nie kupuj oryginału ATE bo przepłacisz jakieś 10 razy. Zamiennik Siemens, papier ścierny i wszystko będzie OK. Piszę posiłkując się własnym doświadczeniem.
Mówisz o czujniku ? Ale w kazdym kole czujnik mam sprawny, napisane wyżej ;)
Damian.M
Post autor: Damian.M » śr sie 03, 2011 22:59
Witam,
skoro załącza się kontrolka abs to proponuję sprawdzić wieniec/pierścień abs na piaście, stan czujnika przy wieńcu, stan przewodu czujnika. Stan klocków nie ma nic do abs w tym przypadku-pierścień jest na elemencie stałym-piaście, tak jak czujnik, coś jest nie tak z tymi elementami. Być może jest coś pomiędzy tymi elementami co powoduje błąd, albo zwyczajnie pada czujnik.
Wróć do „Mechanika”
