Tak działa SYNCRO...
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr sie 03, 2011 09:04
Rozumiem że chodzi o to coś czarnego z miejscem na wtyczkę? Ile to może kosztować?
www.proturbo.com.pl
evolution
Re: Tak działa SYNCRO...
Post autor: evolution » śr sie 03, 2011 11:27
golfiarz1 pisze:
daniel1d pisze:
--Andree-- pisze:było już milion razy pisane na tym forum... jak szanujesz i jeździsz z głową ponad 400Nm zniesie.
A co to dokładnie znaczy jak szanuje i jeżdżę z głową? Rozumiem że chodzi o starty z małych obrotów nie z odcinki?
ma na mysli ze musi byc wszystko w 100 % sprawne wtedy znosi wiele ale mniej niz 4 motion
80 % sprzegiel wiskotycznych nietrzyma juz parametrow i to jest bolaczka syncro
znajdz mi 4motion z serii 90 ps ktore przeniesie tak jak syncro start z odcinki przy mocach ponad 400 ps.... nie gadaj bzdur plissssssssss
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr sie 03, 2011 15:47
evolution pisze:znajdz mi 4motion z serii 90 ps ktore przeniesie tak jak syncro start z odcinki przy mocach ponad 400 ps.... nie gadaj bzdur plissssssssss
Z tego co wiem to haldex jest taki sam czy auto ma 90ps czy 200ps..Więc co to za różnica?
www.proturbo.com.pl
bombowy
SYNCRO Maniak
SYNCRO Maniak
Post autor: bombowy » śr sie 03, 2011 19:06
daniel1d pisze:Rozumiem że chodzi o to coś czarnego z miejscem na wtyczkę? Ile to może kosztować?
dokładnie o to coś czarnego, w mojej okolicy pytałem i wielkie oczy robili że może być inny niż w zwykłym MK2 :rotfl:
cztery sprawne łapki + WEBER -100%..... - było
było SYNCRO i będzie
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » śr sie 03, 2011 21:28
bombowy pisze:
ciezko bedzio ci ten wlacznik dostac a w aso jak sie niemyle to cos kolo 250zl
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr sie 03, 2011 22:02
Jak by co to mam taki czujnik a nawet całą skrzynię od syncro, budę itp.
www.proturbo.com.pl
uki!!!
Post autor: uki!!! » ndz sie 07, 2011 14:26
Mam takie pytanie bo ja też mam zapotrzebowanie na takowy czujnik. Wiec "daniel1d" posiadasz go jeszcze?
Moje byłe autko: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446903" onclick="window.open(this.href);return false;
evolution
Post autor: evolution » ndz sie 07, 2011 16:54
mam nowe czujniki 60 szt
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » ndz sie 07, 2011 17:28
Tak posiadam.
ale o sprzedaży ugadujcie sie na pw/Duber
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pt sie 12, 2011 09:28
daniel1d pisze:
Evo i dlaczego tego nie skomentujesz? Bo sam gadasz bzdury, haldexy są takie same nie zależnie czy jest to 90ps w dieslu czy 240ps w benzynie.
www.proturbo.com.pl
uki!!!
Post autor: uki!!! » sob sie 13, 2011 09:41
A ja mam takie pytanie. Czy do syncro jest jakiś osobny bezpiecznik?
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob sie 13, 2011 13:14
uki!!! pisze:A ja mam takie pytanie. Czy do syncro jest jakiś osobny bezpiecznik?
niema a co ci niedziala ze pytasz o bezpiecznik
evolution
Post autor: evolution » sob sie 13, 2011 14:19
daniel1d pisze:
daniel1d pisze:
dlatego ze to przeoczylem... jesli twierdzisz ze zalozysz tylny most z 90 ps diesla do 3.2 benzyny i bedzie robic robote to sie troche zdziwisz... mosty sa inne tak samo jak same sprzegla haldex.
uki!!!
Post autor: uki!!! » sob sie 13, 2011 18:19
przez golfiarz1 » So sie 13, 2011 13:14
Nie działa mi napęd na biegu wstecznym.
Bo na czujniku jest wlączanie świateł cofania i bodajże on robi stały napęd na wstecznym. Noi i jak kiedyś złączałem kable od świateł cofania i od tego co łączy ten napęd to robiło zwarcie. A dzisiaj jak próbowałem tak samo zrobić to sie nic nie działo, żadnego zwarcia nic. I myślałem że sie może jakiś bezpiecznik spalił czy cuś.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
