[mk3] Samopoziomowanie lamp z allegro
z policja jeszcze nie maiłem styczności
założyłem to samopoziomowanie bo mnie koleś na przegladzie zirytował ze nie podbije mi dowodu jak nie bede mial samopoziomowania, bo spryski mam. i go nie obchodziło czy to samopoziomowanie bedzie ruskie wietnamskie czy chinskie powiedzial zeby było. No to wiec kupilem taki zestawik. Z założeniem nie było problemów. W zestaw wchodzą wszystkie kable jakie beda potrzebne. w instrukcji pisało zeby sie podpiąc pod silniczki w lampach ale mi sie nie chiało tego wszystkiego sciagac(zderzaka, lamp) tak wiec nawet maski nie otwierałem tylko sie podpiołem pod potencjometr w kabinie. Generalnie wszystko działa jak należy jedynie te sliniczki sa zawolne i nie nadazaja ale nie przeszkadza to w jezdzie. Ale słyszałem ze jest sposób na to zakładajac silniczki np z forda mondeo mk3 z xenonem podobno te silniczki beda pasowac ale ile w tym jest prawdy to nie wiem. pozdro
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
zielu pisze:znaczy wg tego co piszecie jadąc pod górę obniża mi się tył auta a góra podnosi (lub odwrotnie nie wiem) a jadąc z górki przeciwnie się dziejedobre
a ktos wytłumaczy na jakiej zasadzie to sie dzieje
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grawitacja Poczytaj .
....Albo po chłopsku, weź z kolegą ciężką szafę i zacznijcie wnosić ją po schodach. Kto będzie niósł większy ciężar ?
Ja wiem, ja wiem, ja wiem !
Ten na dole !
Dostane ciasteczko ?
Ten na dole !
hehe
w samopoziomowaniu z allegro występuje elektroniczny czujnik poziomu który montuje się w bagżniku za pomoca taśmy dwustronnej i działa on tak samo jak acelatory ruchu w nowszych telefonach (nie pamietam jak dokładnie sie to nazywa
) czyli jak lekko przechylisz telefon to pochyla ci się obraz lub co by to nie było, tak samo dzieje się w samopoziomowaniu z allegro jak jedziesz pod górkę to światła ci się obniżają a jak zjeżdżasz światła ci się podwyższają lub w zależności od obciążenia bagażnika. W orginalnych xenonach montowanych fabrycznie ustawienie świateł jest zależne od położenia wachacza względem samochodu także jadąc pod górkę lub z górki światła nie powinny zmieniać pozycji.
no chyba że są inne rodzaje systemów poziomowania świateł w których zasada działania jest inna o tym wszystkim wspomniał kolega skaktus Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
