Montaż elektrycznych szyb
- piotrusss89
Witajcie,kupiłem zestaw elektrycznych szyb do golfa na przód ..obciełem kable przy samym słupku bo i tak niemiałem tam kostki..Jak to teraz zamontować..czytałem tematu i schematy ale nic z nich niewiem..ja potrzebuje konkretnie jaki kolor kabla do czego..wiem ze czerwony to plus..ale jak dalej?Może ktoś mi to założy za kase?
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
nikt Ci kolego tak nie wytłumaczy , musisz robić to według schematu , masz tu bardzo przejrzysty wraz z opisem kolorów kabli
- piotrusss89
niemam pojęcia czy mam wiązke//ale podejrzewam że nie..Dzięki za schemat,myśle że teraz dam rade:D
a co jest napisane wyżej na tym skanie gdzie są kolory kabelków?
Moja Bryka
na górnej fotce masz schemat , a na dolnej symbole literowe kabli np. BIBL to jest biało - niebieski czyli B biały i BL to niebieski , a to co jest napisane u góry dotyczy całościowego schematu ni tak jak na fotce , jednego bloku , Ciebie interesuje tylko schemat szyb
- piotrusss89
Mógł bym poprosić o link do książki sam napraiwam? bo w google większość jest płatne albo trzeba się zarejstrować..
Moja Bryka
- piotrusss89
Po weekendzie spędzonym w garażu,mam elektryczne szyby:D wszystko działa góra dół lewa prawa..ale..nie mam podświetlenia w przyciskach..tzn.lampka jest ale nie świeci..czy ktoś może mi podpowiedzieć który pin odpowiada za to podświetlenie? od niego podprowadził bym kabelek do świateł postojowych i zapalał by się z pokojówkami..
Moja Bryka
- Paweł Marek
styki 1 i 6 w każdym włączniku. 6 to masa możesz połączyć ze stykiem 4 w którym też jest masa główna dla sterowania szybą, a 1 to plus ale lepiej nie bierz od postojówek tylko od regulatora jasności podświetleń (szaroniebieski) będzie jak w oryginale
- piotrusss89
Tylko że ja instalacje robiłem sam więc nie mam takiego kabla..po ciągne bezpośrednio pod ten regulator,tylko w tym regulatorze jak go wyciągnę to pod jaki kabel go podpiąć?
Moja Bryka
- Paweł Marek
Podałem ci przecież kolor kabla we wtyczce włącznika świateł właśnie wiem że stamtąd musisz ciągnąć. Wychodzi ze styku 58 włącznika świateł po wyjęciu wtyczki włącznika zobaczysz numerki
- piotrusss89
czyli szaroniebieski kabelek wychodzący z przełącznika opuszczania i podnoszenia szyby?:D sorry ale w elektryce jestem ciemny:D
Moja Bryka
- Paweł Marek
z włącznika świateł taki kabelek wychodzi do niego ciągniesz kabelki z styków nr 1 każdego włącznika szyb
- piotrusss89
no i super:D dziękuje jutro z testuje;p
Moja Bryka
- piotrusss89
Oczywiście zadziałało:D
Moja Bryka
