Jakie zawieszenie w Highline ?
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » wt sie 02, 2011 05:42
W moim 1600 w wersji Highline jest chyba inne zawieszenie niż w serii.
Mam całą historię serwisowania auta od samego początku. Nic nie było zmieniane. Niby Golf stoi na takiej samej wysokości co reszta (napewno nie jest niższy), ale jest wyraźniej twardszy niż inne wersje.
Czy w Higline były może dostępne jakieś pakiety "sport" ?
Z tego co wiem to w tej wersji były już siedzenia kubełkowe + kierownica 3 ramienna, więc nie wiem, czy po tym można wnosić, że jest taki pakiet.
Odnoszę wrażenie, że zawias jest o wiele bardziej twardy. Ok, fajnie trzyma się w zakrętach, ale już np. na kostce jest pełen dramat, bo plomby wypadają. Nawet małe studzienki czy nierówności powodują spore uderzenia zawiasu (sprawdzałem jest w pełni sprawny).
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt sie 02, 2011 12:18
a na jakich kółkach śmigasz ?
Sąsiadwroc
Re: Jakie zawieszenie w Highline ?
Post autor: Sąsiadwroc » wt sie 02, 2011 14:34
poolak2006 pisze:a na jakich kółkach śmigasz ?
Y... jeśli nie pomieszałem to 16 cali 205/55.
Na felgach oryginalnych alu.
Acha... patrzyłem na sprężyny, kolor standardowy czarny. Tuningowe lubią być kolorowe ...
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » śr sie 03, 2011 10:53
dołączam się do pytania kolegi mam ten sam problem ... ale moje i tak leca do kosza bo się skonczyly ;p
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 03, 2011 12:42
Sąsiadwroc, zerknij na sprężyny i podaj jakiego koloru masz plamki i w jakiej ilości
regulamin działu technicznego
Sąsiadwroc
Post autor: Sąsiadwroc » śr sie 03, 2011 20:13
Ok. Są 4 kropki.
Jedna srebrna i trzy białe...
:shock:
grg474
Post autor: grg474 » pt sie 05, 2011 22:03
Sąsiadwroc pisze:Jedna srebrna i trzy białe...
hmm w standardowych nie ma takich oznaczeń - czyli jako wyposażenie dodatkowe (na wklejce w bagażniku ) będzie np G72 lub G75 lub G76 lub G81 lub G82 lub G84 lub G86 lub G88 co oznacza zawieszenie sportowe
