Problem ze wspomaganiem.
Paweel93
Post autor: Paweel93 » pn sie 01, 2011 20:50
Witam, nabyłem niedawno VW GOLF III 1.6, wcześniej miałem Vento. Zauważyłem że na postoju jest na niższych obrotach, ale to tak na marginesie.
Chodzi mi głównie o to, że wspomaganie przy skręcie w lewo działa poprawnie a przy skręcie w prawo już jest zdecydowanie toporniej... jakieś pomysły ?
EDIT: Płyn jest na dobrym poziomie.
mrGmass
Post autor: mrGmass » pn sie 01, 2011 22:50
Pompa Ci się kończy. W zimę będzie nieco gorzej chodziła zanim się rozrusza. Mam to samo od 2 lat. Zmieniłem pompę i po kilku tygodniach się zaczęła sypać.
Uważaj na używki, bo często są już wytłuczone. Zamienniki zaczynają się od 200zł. Ponoć się świetnie spisują jak na zamienniki. Sam nie sprawdzałem.
Pzdr.
Paweel93
Post autor: Paweel93 » pn sie 01, 2011 23:14
przez pompę działa mi wspomaganie tak jakby tylko dobrze w jedną stronę?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sie 01, 2011 23:27
To nie pompa, rozdzielacz na maglu pada, szukaj drugiej przekładni albo oddaj tę co masz do naprawy, bo przekladnia może zacząć się zacinać w jedną stronę, albo będą się same koła skręcały, miałem tak lol :)
Paweel93
Post autor: Paweel93 » pn sie 01, 2011 23:54
jak to wygląda cenowo?
Damian.M
Post autor: Damian.M » wt sie 02, 2011 15:43
Witam.
Sprawdź stan sworzni:
-prowadzącego
-końcówek drążków kierowniczych
Mogą być zatarte, zdejmij gumowe osłony i sprawdź smarowanie. Tam często dostaje się wilgoć i brud-i zaciera kule sworzni...
Paweel93
Post autor: Paweel93 » wt sie 02, 2011 16:19
mechanik mi powiedział żebym pojeździł i samo wróci wszystko, a powód podał że samochód długo stał.
Damian.M
Re: Problem ze wspomaganiem.
Post autor: Damian.M » wt sie 02, 2011 16:50
To, tak "półżartem-półserio"-uważaj bo jak się tak wszystko ustało to nagle może dostać takiego kopa, że fury nie utrzymasz:)!
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
