Gotująca sie woda w zbiorniczku Golf Iv
Matthew886
Post autor: Matthew886 » ndz lip 31, 2011 09:22
Mam problem z samochodem mianowicie gotuje sie woda w zbiorniczku i jest wyrzucana . Termostat wymieniłem na nowy , zmieniłem korek od zbiorniczka , chlodnice na nowa i nadal to samo mam . Jak nie przekraczam 100km/h jest ok bo sie tak nie gotuje jak przekraczam momentalnie zaczyna wyzuca ja . Moje pytanie brzmi co moze byc przyczyna tegoo ?? Dodam ze chlodnica jest zimna , kabel od grzalki aby cieply a od termostatu niee.!!
Pozdrawiam i prosze o szybka odp
Haki
Post autor: Haki » ndz lip 31, 2011 11:33
1 rzecz jaka nasuwa mi się na myśl to zły termostat - który najzwyczajniej w Świecie jest albo zawieszony , albo uszkodzony... i nie puszcza cieczy na obieg ...
Jaki kupiłeś ?? bo na tym się nie oszczędza i kupuje tylko ORI Wahler ..
Matthew886
Post autor: Matthew886 » ndz lip 31, 2011 12:13
termostat jest nowy ORI Wahler :P i mowie ze waż od grzałki jest gorący a od termostatu co idzie jest zimny wentylator sie nie zlancza jak temp jest 90 stypni tylko jak więcej jak podchodzi pod zagrzanie czyli Wentylator chłodnicy pierwszy bieg przerwa :P
Haki
Post autor: Haki » ndz lip 31, 2011 12:42
Kup tak jak napisałem ... ORI .. może zły numer i nie otwiera się w takim przedziale temperatury jak powinien ... odnieś ten i weź drugi ....
Matthew886
Post autor: Matthew886 » ndz lip 31, 2011 12:53
w przedziale 87 stopni sie otwiera termostat jest dobry bojest taki sam jak orginal !! wiec nie wiem
Haki
Post autor: Haki » ndz lip 31, 2011 12:59
Nie będziemy się kolego sprzeczali czy dobry czy nie ... by to w 100% sprawdzić ... weź odpowiedni czujnik , lub termometr wsadź do szklanki , wrzuć do niego termostat i zalej wrzątkiem... obserwując czy się otwiera i w jakiej temperaturze ... Wielu kolegów miało ten sam problem , i okazywało się ,że termostat był walnięty ( choć nowy ) albo zawieszony...
Jeśli wszystko przy wymianie zrobiłeś jak należy to zostaje tylko on ....
Matthew886
Post autor: Matthew886 » ndz lip 31, 2011 13:07
Luknij na too
co moze byc wina tego??
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
18080 Wentylator chłodnicy pierwszy bieg - przerwa
17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
17564 Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do masy/przerwa
17569 Czujnik temperatury powietrza - przerwa/zwarcie do plusa
Matthew886
Post autor: Matthew886 » ndz lip 31, 2011 13:28
a jak by zrobił takiego myka ze by wyjol termostat i bez jezdzil zeby zobaczycz co jest wina ??
Matthew886
Post autor: Matthew886 » ndz lip 31, 2011 18:53
chodzi by zdiagnozowac przyczyne ;p co jest wina
Matthew886
Post autor: Matthew886 » ndz lip 31, 2011 19:58
no wlasnie tak mam a to na 100% jest wina termostat ze dolny zimny a gorny goracy ?? czy moze byc jeszcze cos innegoo wina ??
Haki
Post autor: Haki » ndz lip 31, 2011 21:10
Kolego bez obrazy ... ale parę osób napisało,że TERMOSTAT .... za to odpowiada , że nowy też lubi robić problemy - więc po co 100 pytań o to samo ?
Wymień na inny ( taki jak ma być ) i po kłopocie ... zalej wszystko koncentratem G12 ... i będzie ok
Baryla
Post autor: Baryla » pn sie 01, 2011 08:46
wywalasz termostat, gotujesz w garnku, przed wrzeniem termostat powinien się otworzyć. Jak się otwiera to znaczy że jest ok i trzeba szukać dalej. Jeżeli termostat będzie ok to kolejną rzeczą do sprawdzenia jest pompa wody.
Matthew886
Post autor: Matthew886 » pn sie 01, 2011 11:35
<brawo> wkoncu ktos cos sensownego mowi :P tumacze ze termostat jest nowy i sie otwiera
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn sie 01, 2011 12:58
ile razy koledzy maja ci pisac ze masz cos nie tak z termostatem to 30 min roboty jest cos nie tak z nim na 100% :)
